» Foren-Themen: 2.059
» Foren-Beiträge: 15.902
Momentan sind 301 Benutzer online
» 2 Mitglieder
» 297 Gäste
Bing, Google, (Albt) Raumschiffkapitän, karlo
Vor 11 Minuten
» Ansichten: 60
Letzter Beitrag: G-blitz
Vor 45 Minuten
» Antworten: 7
» Ansichten: 771
Espace VI Iconic Schwarz ...
Forum: Biete Fahrzeug
Letzter Beitrag: dietermania
» Ansichten: 17
» Antworten: 55
» Ansichten: 4.991
Gestern, 17:39
» Ansichten: 1.231
Gestern, 14:33
» Ansichten: 7.824
» Ansichten: 134
» Ansichten: 29
08.11.2026, 18:28
» Ansichten: 40
» Ansichten: 118
  Parkbremse defekt
Geschrieben von: MarkusBuse - 05.09.2024, 07:29 - Forum: JK - Antworten (9)
Halo zusammen,
ich habe bei mir beide Seile der Parkbremse inkl. der Bremssaettel hinten erneuert.
Seitdem funltioniert meine Parkbremse leider nicht mehr.....
Muss ich da noch irgendwas beim Freundlichen zuruecksetzen lassen ??
  Sitz rechts tiefer legen
Geschrieben von: R12 Break - 05.09.2024, 07:14 - Forum: J11 / J63 - Antworten (15)
Suche eine Lösung.
Mein rechter Sitz ist zum einsteigen zu hoch,Drehkonsole wird benötigt.
Vom Rolli ist stehend die Sitzkante zu hoch.
Schienen würde ich mit Winkelschienen tauschen,bringt ca.2,5 cm.
Gibt es noch eine möglichkeit die Sitzkante tiefer zu bringen?
  Fehler Nockenwellenpositionssensor
Geschrieben von: MarkusBuse - 05.09.2024, 04:57 - Forum: JK - Antworten (8)
ich habe bei meinem JK03 2,0dci seit ein paar Tagen das Problem das er nicht mehr die volle Leisting hat und im Display die Meldung
"Einspritzung pruefen".
Laut Diagnose (autoaid) ist der Fehler Strromkreis Nockenwellenpositionsensor vorhanden.
Nockenwellensensor wurde schon getauscht. Ohne Erfolg.
Jetzt habe ich vor noch den OT Kurbelwellensensor zu tauschen.
Habt ihr noch Anmerkungen oder Ideen hierzu ??
Danke im Vorrau !
  Luxus in zweiter Reihe war mal angedacht
Geschrieben von: UH_Sbg - 05.09.2024, 00:16 - Forum: RFC Espace V - Keine Antworten
Ich habe was aus dem Jahr 2017 gefunden, was aber nie in Serie gegangen ist…
  Sitz für JE, herausnehmbar
Geschrieben von: klaus59 - 04.09.2024, 10:38 - Forum: Ersatzteile: Gebrauchte und Neuteile hier anbieten - Keine Antworten
Ich biete 3 Sitze für den JE, herausnehmbar für die 2. und 3. Reihe. Original Stoffbezug, sehr guter Zustand, Nichtraucher, keine Tiere und im trockenen Keller aufbewahrt.
Die Teile kosten nichts Jahh , müssen aber bei uns 82205 Gilching abgeholt werden.
Mobil 0170  4033554
  Pedalgummis J11
Geschrieben von: Hinkey - 04.09.2024, 08:25 - Forum: J11 / J63 - Antworten (1)
Moin Community,
es gibt neue Pedalgummis für unsere Espen der 1. und 2.ten Serie, 2 Pedalgummis Kupplung/Bremse für knapp 10.- €
Hier der Link zur Bucht:  https://t.ly/67kg7
  J11 schweren Herzens abzugeben
Geschrieben von: Kali_J11 - 02.09.2024, 20:59 - Forum: Biete Fahrzeug - Antworten (8)
einer meiner J11 hatte einen "Unfall", welcher mir leider verschwiegen wurde, und nein, meine Frau war es nicht.
Jedenfalls ist derjenige wohl von der Straße abgekommen.
Der Querträger unter dem Motor ist zerstört.
Ich habe das Fahrzeug immer ganz gut gewartet.
Es war unser "Alltags-J11" für normal fahren.
Fuhr sich super und ich wollte den jetzt sogar Lackieren lassen und mit "H" versorgen.
Was ich bisher gemacht hatte:
- Motor komplett zerlegt und wieder zusammengebaut (aus zwei mit Motorschaden einen funktionierenden gemacht), läuft super
- Getriebe abgedichtet
- Kupplung gewechselt
- Antriebswellen gewechselt
- obere Querlenker gewechselt
- Traggelenke gewechselt
- Lenkgetriebe ist dicht
- Bremsen vorn u. hinten inkl Scheiben und Trommeln
- Federn und Stoßdämpfer hinten
- Stoßdämpfer vorn
- Rostbekämpfung Radkästen (Beschichtung entfernt, keine Durchrostungen)
- Unterboden hinter Vorderrad geschweißt
- Unterboden allgemein stabil und erhaltenswert, jährlich mit Owatrol behandelt
- Auspuff ok
- D3-KAT
- Sitze abgezogen und gewaschen
- 7 Sitze, gern auch mehr
- Zuletzt Heckklappe getauscht, extra aus Butzbach geholt
Heulen Heulen Heulen
Leider sehe ich mich technisch und zeitlich nicht in der Lage, einen neuen Querträger einzuschweißen.
Es gibt nun folgende Varianten:
- Schlachten und die Ersatzteile verticken - Angesichts der Substanz eigentlich zu schade
- Jemand übernimmt den J11 gegen "Spende", schweißt einen Querträger aus einem Schlachter ein und rettet ihn
- Jemand braucht ohnehin viele Teile und übernimmt ihn als Schlachter
Ich bin für alles offen.
TÜV hat er noch bis 05/2025 und fahren kann man auch noch problemlos, jedenfalls habe ich es schoneine Zeitlang unwissend getan, bis ich heute drunter schaute....
  Fehler DF1196 >Einspritzung prüfen!
Geschrieben von: seekboy - 02.09.2024, 13:59 - Forum: JK - Antworten (2)
gestern zeigte mir der Espace 4 aus 2011 folgende Fehlermeldung im Display an>Einspritzung prüfen und die Service-Anzeige leuchtet dazu! Nach dem Fehler ging der Motor direkt in den Notlauf-Modus.
Laut meinen PyRen und ELM 327 mit USB-Stecker (Version 25k80 FTDI) für 15.99 von Amazon, zeigte er mir unter Error: DF1196 an.
DF1196 bedeutet: Differenzdruck nach dem Partikelfilter nicht OK.
Heute Morgen das Auto auf die Bühne und es war sehr schnell klar, das der Schlauch hinter dem Partikelfilter absolut Spröde und ausgehärtet und eigentlich fast komplett abgefallen war. Ein Loch war auf jeden Fall vorhanden!
Vermutlich war das auch nicht der erste Schlauch, der hier montiert wurde. Der noch vorhanden Schlauch sah mir auch er, wie ein normaler KFZ-Gummischlauch mit einer Metalflex-Ummantelung aus. Keine Ahnung wieviel Km dieser nun schon gehalten hat. Vielleicht 100.000 Km.
Da es dort aber bis 200 Grad heiß wird, ist sicherlich ein Silikonschlauch die bessere Wahl.
Original wird dort wohl ein "HJS Druckschlauch mit der Odernummer 92090061" für 30 Euro verbaut.
Das ganze lässt sich mit den Schlauchschellen lösen und gegen einen Siliconschlauch 0,5 m lang und gegebenenfalls kürzen mit Innendurchmesser 6,5 oder 7mm x 10 oder 11mm Aussendurchmesser schnell beheben.
Danach die Fehlermeldung und die Service-Anzeige mit PyRen gelöscht und die Sache ist erledigt. Auch die "Service-Anzeige" lässt sich mit dem PyRen und ELM 327 für 15.99 Euro  löschen. Es muss dafür keiner zu Renault fahren! Am besten noch mit Termin und 4 Wochen warten und 20 Euro oder mehr, fürs zurücksetzen!
Im Internet findet man da sehr widersprüchliche Aussagen.
Natürlich kann das auch der Sensor selbst sein. Aber laut Internet, ist der Schlauch meist der Hauptübeltäter.
Reine Arbeitszeit max. 1/2 Stunde
Gruß,
Thomas
  Elektrische Heckklappe nachrüsten
Geschrieben von: chrisi123 - 02.09.2024, 10:37 - Forum: RFC Espace V - Antworten (6)
mein RFC von 2020 ist quasi volle Hütte, außer der elektrischen Heckklappe.
Wie man die weglassen konnte, wenn man sonst alles dazu bestellt hat, bleibt mir ein Rätsel.
BZW. da es ein Händler-Vorführer war, warum das Werk dem Händler ein Auto hinstellt mit allem drin und dann die elektrische Heckklappe weg lässt ???
Ich habe bei meiner Werkstatt schon nachgefragt, die sagt, dass eine Nachrüstung nicht gehe.
Hat jemand eine Idee, ob da wirklich nichts zu machen ist?
Liegt das vielleicht daran, wie in einem anderen Thread erwähnt, dass die neuen RFC am Renault Server hängen und nur das freigeschaltet werden kann, was quasi mitverkauft wurde?
  Werstattunterlagen Touran 2015 gesucht
Geschrieben von: (Albt) Raumschiffkapitän - 01.09.2024, 18:53 - Forum: Volkswagen - Antworten (21)
wie der Titel schon sagt suche ich Werkstattunterlagen für einen Touran 5T1 2015 mit 2,0 TDI
gibt es von VW vergleichbares wie unser Dialogys?
wird zwar einiges an Unterlagen im Netz angeboten, aber mir ist da nicht ganz klar was da was taugt - bzw ist mir nicht klar ob es bei VW ein "Gesamtwerk" wie Dialogys gibt, oder ob das in lauter Module gesplittet ist, die alle einzeln erworben werden müssen
welche Unterlagen sind original von VW?
wäre da für Erleuchtung und Tipps dankbar!
