» Foren-Themen: 2.059
» Foren-Beiträge: 15.902
Momentan sind 249 Benutzer online
» 247 Gäste
Vor 28 Minuten
» Ansichten: 60
Letzter Beitrag: G-blitz
» Antworten: 7
» Ansichten: 772
Espace VI Iconic Schwarz ...
Forum: Biete Fahrzeug
Letzter Beitrag: dietermania
» Ansichten: 17
» Antworten: 55
» Ansichten: 4.991
Gestern, 17:39
» Ansichten: 1.231
Gestern, 14:33
» Ansichten: 7.826
» Ansichten: 134
» Ansichten: 30
08.11.2026, 18:28
» Ansichten: 40
» Ansichten: 118
  Vibrationsgeräusche im Armaturenbrett (fahrerseitig)
Geschrieben von: Burkhard - 01.09.2024, 07:00 - Forum: RFC Espace V - Antworten (12)
Liebe Freunde des RFC,
ich fahre meine Diva jetzt über 2 Jahre nach dem Gebrauchtkauf und versuche seitdem ein Vibrationsgeräusch im Armaturenbrett (fahrerseitig) zu lokalisieren.Ich habe lange gedacht, der Diesel macht diese Vibration und es wäre von daher normal.Bisherige Versuche sich dem Thema vom Motorraum zu nähern blieben bisher ohne Erfolg.Dort ist alles befestigt, so wie es sein soll.Zumindest ergab es meine Spurensuche (Wasserkastendemontage, Luftfilterkatencheck und Wischergestängecheck).
Das Geräusch baut sich im Innenraum auf, besonders bei warmgefahrenen Motor im untertourigen Bereich, Bergauffahrt in der Beschleunigung und Überholmanöver in zügiger Fahrt.Also irgendwie das, was hierbei ein Automotor an Vibrationen machen muss, wird in den Innenraum weitergegeben.Wertvolle Hinweise von Udo, brachten nach einer Fehlersuche, seitens der abmontierten Seitenverkleidung im Türrahmen - Armaturenbrettbereich, keinen Erfolg.Kabelstränge sind sichtbar, aber nicht verschiebbar, was ich schon probiert habe.Vielleicht sitzt der Lüftungskasten an der Windschutzscheibe locker, oder es schlagen davon Teile dagegen.Von Seiten des Headupdisplays ist irgendwie kein Rankommen.Vielleicht hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag wünscht euch Burkhard
  Zugstangenlager J63 und J11
Geschrieben von: Hinkey - 30.08.2024, 19:44 - Forum: J11 / J63 - Antworten (3)
Hallo Community,
auch das lange nicht verfügbare Ersatzteil "Zugstangenlager" (oder wie immer dieses Teil genannt wird) OEM 7700784745, ist derzeit wieder bei AutoDoc verfügbar.
Lagerung Lenker für RENAULT ESPACE II (J/S63) ESPACE I (J11) 25 (B29)
  Stoßdämpferlager J11 J63
Geschrieben von: Kali_J11 - 30.08.2024, 18:45 - Forum: J11 / J63 - Antworten (10)
eine Mangelware ist gerade verfügbar.
Es handelt sich um die unteren Stoßdämpferlager (7704002041)
Waren lange Zeit nicht mehr lieferbar.
00211 Metalcaucho Halter, Querlenkerlagerung Vorderachse beidseitig | AUTODOC Preis und Erfahrung
  2 sporadische Probleme: ZV und Klima - Zusammenhang?
Geschrieben von: Leo2.0T - 30.08.2024, 08:50 - Forum: JK - Antworten (37)
Mein Hauptproblem mit meinem 2012 2.0T ist derzeit, dass die Klimaanlage manchmal funktioniert, oft aber total ausfällt. Es gibt dazu schon folgende lange Vorgeschichte:
Ursprüngliches Problem und erste Reparatur in Werkstatt A: Klimaanlage ausgefallen (Sommer 2023)
Werkstatt A hat festgestellt, dass Verunreinigungen im System waren. Dann passierte folgendes:
  1. Anlage evakuiert, Kompressor getauscht, Sieb vom Drosselventil gereinigt, neu gefüllt -> Getestet, funktioniert
  2. Hab das Auto vom freundlichen geholt -> Keine Funktion mehr Sad
  3. Keine Leckage, Verdacht auf weitere Verunreinigungen, daher Trockner, Kondensator, Verdampfer (Gebrauchtteil) getauscht -> Anlage funktioniert, fällt aber immer wieder aus
  4. Weitere Diagnosen blieben Ergebnislos, daher hat die Werkstatt A dann aufgegeben.
Somit war ich nach diesem ersten Versuch etwa dort, wo ich auch jetzt noch mit dem Problem bin, es ging aber noch weiter.
Nächster Versuch in Werkstatt B
Kein Problem offensichtlich, aber naheliegender Verdacht: Druckschalter Defekt -> Druckschalter getauscht, aber immer noch gleiches Problem. Werkstatt B ist nicht so gut ausgestattet, daher weiter zu Werkstatt C.
Werkstatt C (mittlerweile ist der Sommer 2023 mehr oder weniger vorbei und es wird draußen wieder kühler)
1. Verdacht auf neuerlichen Kompressordefekt und Verunreinigungen, außerdem Leckage an einer Leitung festgestellt
2. Kompressor und Trockner erneuert, Leitung erneuert, Leitungen gespült -> Getestet, funktioniert
Daraufhin hatte ich bis ins Frühjahr 2024 keine akuten Probleme mehr, aber hin und wieder kam es mir schon so vor, als würde die Anlage nicht richtig funktionieren. Dann wurde es wieder wärmer und ich stellte fest: Die Klimaanlage funktioniert nur manchmal. Entweder gut, oder gar nicht.
Zurück in Werkstatt C
Keine Diagnose möglich, weil die Anlage bei einer kurzen Überprüfung einwandfrei funktioniert.
Daraufhin war ich sauer und ging zu Werkstatt D, die auf Klimaanlagen spezialisiert ist.
Diagnose in Werkstatt D: Anlage ohne Funktion, möglicherweise Kompressordefekt oder Verunreinigungen in der Anlage
Kurzer Check in Werkstatt B (weil die günstiger ist): Drosselventil verunreinigt (Späne, wurde dann gereinigt und wieder eingebaut)
Reparaturversuch in Werkstatt D
1. Feststellung, dass tatsächlich die Anlage mal funktioniert, dann wieder nicht
2. Evakuiert und auf Verunreinigungen geprüft: Keinerlei Verunreinigung, auch das Kompressoröl ist blitzsauber! Auch keine Fehler in Ansteuerung, Stellmotoren, etc. feststellbar -> genauere Diagnose: Regelventil vom Kompressor bleibt auf 0% Förderung hängen
3. Kompressor getauscht, Anlage gefüllt -> Getestet, funktioniert
4. Ich hol am Abend das Auto von dort ab: Anlage funktioniert nicht  Meckern
Neuerliche Diagnose per Probefahrt mit Tablet an der OBD Schnisstelle: Kompressor zeigt entweder dauerhaft 0% Förderung, oder springt manchmal im Wert.
Jetzt ist also der Stand der Dinge: An den ganzen eientlichen Komponenten der Anlage kann eigentlich nichts mehr faul sein, der Verdacht ist, dass es am Klimasteuergerät, oder an der elektrischen Verbindung zwischen Steuergerät und Kompressor Druckregelventil liegt.
[/url]
Nixwissen
Nun habe ich aber noch ein zusätzliches Problem, wo es mich interessieren würde, ob es irgendeinen Zusammenhang geben könnte, der bei der weiteren Diagnose helfen würde: Die ZV sperrt nur die Fahrertüre und Heckklappe, nicht aber die anderen Türen.
Es ist exakt dieses Problem: [url=https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=898]Link hier im Forum
Es ist auch genau wie dort beschrieben schon einige Zeit sporadisch aufgetreten, mittlerweile aber quasi permanent. Im Netz gibts einige Posts zu dem Problem und es scheint immer eine kalte Lötstelle an der UCH das Problem zu sein. Das werde ich auf jeden Fall mal fixen.
Ich konnte leider noch nicht verifizieren, ob es vielleicht sogar so ist, dass die Klimaanlage genau dann funktionert, wenn auch die ZV funktioniert, weil in den letzten Tagen beides nie funktioniert hat.
Was mich jetzt brennend interessiert:
  • Kommt diese ganze Sch**** irgendjemandem so bekannt vor, dass es vielleicht spontan schon den entscheidenden Hinweis gibt?
  • Läuft die elektische Verbindung zwischen Klimasteuergerät und Regelventil vom Kompressor auch über die UCH, sodass es da tatsächlich einen Zusammenhang geben könnte?
  • Wie würdet ihr sonst bei der Diagnose am besten weiter vorgehen, falls es nicht ohnehin schon einen konkreten Tip gibt?
  • Ein Ansatz wäre, probeweise das Regelventil vom Kompressor fliegend mit dem Steuergerät zu verbinden, um ein Problem in der Leitung auszuschließen. Macht das Sinn? Hätte jemand eine Pinbelegung vom Steuergerät, wo da das Ventil dran hängt?
Sorry für den langen Post, aber ich wollte euch gleich mal möglichst alle Infos geben. Ich bin schon ziemlich verzweifelt und hab leider auch schon eine Menge Geld für das ganze in den Sand gesetzt... Ich mag meine Diva und sie ist für mich mit meiner Familie (3 Kids...) auch nicht leicht ersetztbar, zumal ich gerade mal knapp 100tKm am Tacho habe. Daher möchte ich das gerne endlich irgendwie in den Griff bekommen.
Danke und Grüße,
Leo
  Verkehrszeichenerkennung
Geschrieben von: Hansi - 29.08.2024, 15:52 - Forum: RHN Espace VI - Antworten (2)
weiß jemand warum des Espace 2024 Verkehrszeichen gut erkennt, Ortsschilder aber nicht?
Gruß aus Thüringen
  Innenraum Gebläsemotor immer auf hoher Stufe
Geschrieben von: PetJor - 29.08.2024, 15:00 - Forum: JK - Antworten (12)
Hallo ins Forum!
Mein Name ist Peter, ich fahre seit einigen Jahren einen Scenic IV 2.0 dCi (mit Klimaautomatik) und war damit immer sehr zufrieden.
Vor ein paar Tagen, ich fuhr mit eingeschalteter Klimaanlage, fing mein Innenraum-Gebläsemotor plötzlich
an recht schnell zu drehen. Ich kann seitdem die Drehzahl, die in etwa Stufe 4 von den 8 möglichen beträgt, nicht mehr senken.
Das nervt, weil die Geräusche schon recht laut sind.
Ich habe gehört, dass dieser Fehler an einem fehlerhaften Luftgütesensor liegen könnte. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen finde? Oder hat vielleicht jemand eine andere Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank im Voraus
  J117 Lichtmaschine (Ausbau)
Geschrieben von: Gerhard - 28.08.2024, 23:07 - Forum: J11 / J63 - Antworten (6)
Hallo Zusammen !
Die Lichtmaschine meines J11 lädt mir 17 Volt ein, so kann ich unmöglich fahren, da fliegt mir die Batterie um die Ohren...
Frage: wie schwer ist es die Lichtmaschine auszubauen???
Bitte eine Schritt für Schritt erklärung, was muss ich alles wegschrauben um sie ausbauen zu können???
wäre für jede Hilfe sehr Dankbar!
Gruß, Gerhard
  Hydraulische Kupplungsbetätigung
Geschrieben von: Milau - 27.08.2024, 16:05 - Forum: JE - Antworten (7)
mein JE 2.2l dt lässt sich sehr schwer schalten, vor allem der Rückwärtsgang. Wird bei zunehmenden Außen- bzw. Motortemperaturen schlechter. Wenn ich zwischen dem Schalten ohne eingelgtem Gang etwas warte und dann wieder das Pedal betätige, ist es etwas besser. Verbaut ist "schon" das offene System mit dem Ausgleichsbehälter. Entlüftet habe ich bereits ausgiebig, somit müsste die Flüssigkeit (DOT3) annäherd ausgetauscht sein. Wie entlüftet ihr? Ich habe am Nehmerzylinder mit einer Vakuumpumpe am Nippel abgesaugt.
Wie kann man den Fehler eingrenzen? Manschette Nehmerzylinder, Geberzylinder, Luft im System..?
Da wir unsere Diva schon sehr lange fahren und an ihr hängen, würde ich gerne das Problem lösen.
mit Dank und Gruß
Milau
  Display polieren
Geschrieben von: chrisi123 - 27.08.2024, 15:22 - Forum: RFC Espace V - Antworten (7)
wie man auf den Fotos relativ gut sehen kann ist das Display vom Vorgänger ziemlich "zerkratzt".
Womit auch immer das gelungen ist.
Kann ich das Display polieren und womit?
So im Alltag kann ich damit leben, weil man es kaum sieht. Wenn das Licht schlecht einfällt, sieht man es leider umso deutlicher.
Ich will das Display nicht noch mehr mit falscher Politur zerstören.
Lieben Dank
  Display halb schwarz
Geschrieben von: chrisi123 - 27.08.2024, 15:18 - Forum: RFC Espace V - Antworten (1)
wie auf dem Foto zu sehen, ist die obere Hälfte des Displays (Navifeld) schwarz.
Nach einigen Stopps (Tanken/Einkaufen...) war es dann wieder normal.
Es betraf nur das Navi. Wenn ich auf Vollbild ging war es auch.
Wenn ich jedoch auf die DAB Sender umschaltete, war alles normal und nicht schwarz.
Zum Glück machte ich gleich ein Bild.
Ist das Problem bekannt? Kündigt sich ein größerer Defekt an oder ist es halt mal und mal nicht, beim Navi?
Danke schon mal!
