» Foren-Themen: 2.059
» Foren-Beiträge: 15.902
Momentan sind 326 Benutzer online
» 324 Gäste
Vor 33 Minuten
» Ansichten: 60
Letzter Beitrag: G-blitz
» Antworten: 7
» Ansichten: 772
Espace VI Iconic Schwarz ...
Forum: Biete Fahrzeug
Letzter Beitrag: dietermania
» Ansichten: 17
» Antworten: 55
» Ansichten: 4.991
Gestern, 17:39
» Ansichten: 1.231
Gestern, 14:33
» Ansichten: 7.826
» Ansichten: 134
» Ansichten: 31
08.11.2026, 18:28
» Ansichten: 40
» Ansichten: 118
  XENON Fahrzeughöhe Sensor vorne
Geschrieben von: Sun69 - 10.09.2024, 07:00 - Forum: JK - Antworten (3)
Bei meinem ist das Gestänge welches die Fahrzeughöhe auf den Sensor überträgt, verloren gegangen.
Im alten Forum gab es einem Beitrag darüber.
Wo wird das Gestänge befestigt? Und wo bekomme ich diese Teile?
IMG-7612
  Vakuumpumpe Bremskraftverstärker
Geschrieben von: Sun69 - 08.09.2024, 22:07 - Forum: JK - Antworten (10)
Bin gerade dabei mich des ABS Blocks zu nähern um den Motor instand zu setzen.
Die Halterung ist komplett vergammelt. Ebenso die Vakuumpumpe kam mir in Teilen entgegen. Keine Ahnung was das für ein Teil der Vakuumpumpe sein soll. Sieht nach Keramik aus.
Bin anscheinend länger ohne gefahren ohne es zu bemerken. Der Bremskraftverstärker funktioniert anscheinend trotzdem bzw. scheint das Vakuum keinen gravierenden Unterschied zu machen?!
Tritzdem hätte ich gerne gewusst ob es hier günstigen Ersatz gibt. Habe auf Aliexpress Pumpen gesehen die der verbauten schon sehr ähnlich schauen. Weiß jemand mehr?
Sun
  Suche Blinkergehäuse J11
Geschrieben von: yps77 - 08.09.2024, 20:50 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (11)
ich schreibe hier im Auftrag eines nicht sonderlich internetaffinen Freundes, der den 1989er J11 (nehme daher an Phase II) seiner Mutter übernommen hat.
Das gute Stück braucht gerade HU, und es scheitert an den Blinkern, denn beide Gehäuse sind nicht mehr intakt, insbesondere das rechte hat es hinter sich. Wir sind daher dringend auf der Suche nach den beiden Blinkergehäusen.
Es handelt sich um die transparenten Blinker (die mit orangenen Leuchtmitteln bestückt werden).
Hat jemand sowas noch liegen oder kennt eine Bezugsquelle?
Ich kenne mich mit den Fahrzeugen so gut wie gar nicht aus, bin eher in der VW-Bus-Welt zuhause. Ich hoffe, dass die die obige Beschreibung ausreichend ist. Falls weitere Informationen zum Fahrzeug benötigt werden, bitte gerne nachfragen.
Viel Grüße aus Dortmund
Torben
  Kaputte Hupe M9R?
Geschrieben von: Hupsi - 08.09.2024, 14:03 - Forum: JK - Antworten (3)
Die Hupe von meinem Espace ist kaputt, und ich merke wie wenig ich mein Auto kenne. Hab Erstatzteile bestellt, aber der Stecker verwirrt mich.
Warum sind da 3 Pins, und was ist das eingegossene Plastikgehäuse? Ist das für irgendwas mit Diagnose, oder reicht es wenn ich vom Stecker 12V und Masse identifiziere und verbinde?
  Minuspol Batterie geschraubt
Geschrieben von: Luckibus - 08.09.2024, 08:50 - Forum: J11 / J63 - Antworten (1)
Ja Hallo zusammen,
Bei meinem Espace J63 107 PS ist die Batterie platt. Es ist so, zumindest schaut es original aus, dass der Minuspol mit einem Gewinde versehen ist. So kann man das Anschlusskabel mit dem passenden Gegenstück einfach an- und abschrauben. Leider bekomme ich das Gewinde nicht von dem Pol der defekten Batterie herunter.
Die neue Betterie kann ich logischerweise so nicht anschliessen. In Netz finde ich gar nichts dazu. Ich würde ungern das Original Kabel bearbeiten müssen.
Kann mir einer sagen ob das so Original ist und ob man so ein Polgewinde noch beziehen kann?
Vielen Dank
LG Michael
  Heizungsschlauch Vorlauf defekt.
Geschrieben von: Martn - 07.09.2024, 19:58 - Forum: JK - Antworten (11)
Hi, Ich bin Martin und seit nunmehr 10 Jahren Capitän meiner Renate. 2.0 DCI
Als ich vor nem Monat in Portugal liegen geblieben bin weil sich das Kühlwasser schwallartig entladen hat, dachte ich noch nicht daran, das dieser Fehler unser beider Zusammenleben jäh beenden könnte.
Der Schlauch zum Heizungsvorlauf ist defekt und muss getauscht werden. Jetzt das eigentliche Problem, nicht etwa die total unzugängliche Lage im Motorraum sondern die Verfügbarkeit des Schlauch. Den gibt's nirgendwo. Weder bei Renault noch irgendwo im Netz.
Die Teilenummer ist 8200520779
Ihr könnt euch sicher denken was jetzt kommt.
Kennt jemand jemanden der weiß woher ich das Teil bekommen kann?
Und noch was,was mich sehr wurmt, würde ich gern von euch erfahren.
Die gute hat jetzt knapp 250k runter. Jeder der mit Ihr zu tun hatte rät mir , Renate abzustoßen.  Zuletzt der Schrauber bei dem Sie jetzt auf der Bühne steht. Außer Bremsen, Loch im DPF Schlauch, undichtem Ladeluftschlauch, und ner gebrochenen Feder vorne hatte ich keine Probleme mit Ihr. Wie soll ich damit umgehen? Ich mein so n geiles Auto.
Ich will noch nicht dass es vorbei mit ihr ist. Bitte helft mir. Heulen
Martin
  Batteriespannung der CAN BUS Steuergeräte zu niedrig
Geschrieben von: Sun69 - 07.09.2024, 13:47 - Forum: JK - Antworten (10)
Habe beide Parkbremsseile und die hinteren Bremsleitungen und Bremszangen erneuert und seit dem spinnt die Parkbremse.
Wollte die nun mit Clip redeten jedoch bekomme ich für eine Steuergeräte die Fehlermeldung dass die Batteriespannung zu niedrig (11.8V) sei und deswegen wäre keine Diagnose bzw Zugriff möglich. Auto hängt während der Diagnose an einem Batterielader, an der Batterie liegt 13V an.
Habe irgendwann mal etwas von maroden Leitungen gelesen, jedoch finde ich diese Posts nicht mehr.
Mir scheint es eher unwahrscheinlich dass jedes Kabel zu den jeweiligen Steuergeräten den selben Schädigungsgrad haben (gleicher Spannungsabfall). Also 11.8V an jedem Steuergerät.
Scheint mir unwahrscheinlich.
Irgendwo muss aber trotzdem ein Kabel marode sein…
Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte?
Sun
  JC5 Getriebe und Geschwindigkeitsgeber
Geschrieben von: Hinkey - 07.09.2024, 12:50 - Forum: JE - Antworten (10)
Hallo Freunde, speziell unsere Elektrick-Freaks unter Euch,
ein Espace Freund brauchte Getriebe für den 2L, 16v hatte aber keinen Getriebecode auf seinem Getriebe finden können. Hat jetzt von mir ein JC5/Code 119 Getriebe OHNE Geschwindigkeitssensor bekommen, da ich nicht wusste das sein Getriebe diesen hat. Lange Rede, kurzer Sinn: Alex (Patchworker) sagte, es gab mal einen Beitrag im alten Forum, in dem man die 3 Kabel verlängert und an das ABS Steuergerät im Fahrgastraum legt. Wer bitte weiß an welche Pins/Kabel diese 3 Kabel eingeschleift werden müssen, möglichweise existiert ein Bild, Plan etc.
Danke erst einmal für eure Hilfe.
  Kauftip für Auspuff und Katalysator
Geschrieben von: Fredbernd - 07.09.2024, 12:23 - Forum: J11 / J63 - Antworten (8)
Hallo Freunde
Ich brauche einen neuen Kat und einen neuen Auspuff für meinen Renault Espace 2 J 63 Benziner 108 PS. Habt ihr einen Tip welchen man nehmen kann der eine gute Qualität hat.
Danke für Tips
Grüße Bernd aus Berlin  Smile
  Wo ist die Motorkennung ?
Geschrieben von: MarkusBuse - 05.09.2024, 16:47 - Forum: JK - Antworten (5)
Wo finde ich denn die Motorkennung auf dem Motor beim
JK03 2,0 dci ??
