Momentan sind 229 Benutzer online » 1 Mitglieder » 225 Gäste Applebot, Bing, Google, (Albt) Raumschiffkapitän
| getretene Kupplung wird (wieder) nicht erkannt |
Geschrieben von: LottiBiba - 05.02.2024, 22:39 - Forum: JK
Moin zusammen (endlich wieder!) :-)
Unsere 2010er Diva hatte Anfang/Mitte letzten Jahres das Problem, dass ich bei eingelegtem Gang und dann getretener Kupplung+Bremse den Motor nicht starten konnte. Normalerweise sagt die Anzeige ja "Kuppeln+Bremse treten", dann tut man das und sie fordert zum Start-Drücken auf. Damals aber wurde das Treten des Kupplungspedals nicht mehr erkannt, die "Kuppeln+Bremse"-Anzeige blieb und es wurde nur die Zündung gestartet, Radio + Gebläse gingen an, aber der Motor startete nicht. Ein Tempomat-Test ergab aber, dass der sich normal ausstellt, wenn man die Kupplung während Tempomat-Fahrt tritt.
Der Freundliche warf noch den Magnetschalter des Starters in den Ring, ich aber bestand darauf, erstmal den Kupplungsschalter/-sensor zu tauschen. Das hat man dann auch gemacht, erst den falschen (für Tempomat) und dann den richtigen (angeblich gibt es drei??), und danach wurde das Treten der Kupplung für den Startvorgang auch wieder anstandslos erkannt.
Seit 1 Woche aber ist das beschriebene alte Fehlverhalten wieder da.
Ich frage mich nun natürlich: Ist der Schalter schon wieder kaputt? Oder ist tatsächlich was mit dem Starter? Oder hat das vielleicht auch irgendwie was mit der Relaisplatte zu tun, die mir ab und an beim Öffnen per (3-Knopf-)KeyCard nur die Fahrertür und den Kofferraum öffnet (was, wie ich verstanden habe, definitiv ein Relais-Platinen-Problem sein wird)?
Auch beobachtet hatte ich schon ein paar Monate vor dem Kupplungspedal-Verhalten in kaltem Zustand ein leises Knister-Knaxen, wenn die Kupplung getreten wird. Das war in den ersten Jahren nie und ist auch nach dem Sensortausch nicht weggegangen, hat aber vielleicht auch nix zu sagen.
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar. Immerhin hat Corona und die dadurch massiv reduzierte Fahrbelastung die Hoffnung auf längeren Erhalt des geliebten Raumschiffes gemacht. Da sind solche Spirenzchen für uns kein Grund, das Handtuch zu werfen - solange ich den Motor noch gestartet bekomme und sicher mit der Familie von A nach B komme. TÜV haben wir im November frisch erhalten.
MfG, Hartwig
| Ölverlust PK6 Getriebe Antriebswelle links Manschette |
Geschrieben von: (Albt) Raumschiffkapitän - 05.02.2024, 22:11 - Forum: JK
- Antworten (21)
'n Abend,
hab noch eine Altlast die ich vor dem TÜV beheben möchte
Diva ist inkontinent am PK6 Getriebe linke Seite, an der Getriebemanschette läuft mir das Getriebeöl davon...
rechte Seite wurde schon gemacht incl. neuem Wellendichtring
Dialogys meint dazu folgendes:
leider schweigt es sich über den Wechsel der Manschette aus - Manschette hat die Nummer 7701468573
habe mir jetzt einen Satz von FAG bestellt, bei dem ist auch ein Wälzlager enthalten...
linke Seite unterscheidet sich von der rechten - würde daher gerne im Vorfeld wissen, was mich da erwartet
im Getriebe sitzt das Tripodlager (heißt das so?) - ich vermute nur gesteckt?
was hat das mit dem Wälzlager auf sich?
muß der Tripod abgezogen werden, um das neue Lager zu verbauen? oder wo gehört das Lager hin?
generell ist mir der Aufbau nicht ganz klar - wo sitzt die Dichtung, die bei mir offensichtlich versagt hat?
von einem Wellendichtring wie auf der rechten Seite oder ähnlichem kann ich nichts finden
beim Laguna ist Dialogys etwas freigiebiger mit Informationen, bringt mich aber nicht wirklich weiter
sitzt die Dichtung nur in der Flanschverschraubung der Manschette?
sry, wenn ich so blöde frage, aber an so was war ich noch nicht dran gewesen
da mein Schrauber mit Bühne und know how leider eine unzuverlässige Figur ist, muß ich da selber dran - meine Mittel sind entsprechend beschränkt - mein Zeitfenster ist ein Wochenende, heißt ich muß alles parat haben, was man dafür braucht, ansonsten steht die Diva in meiner Werkhalle und blockiert mir meinen ganzen Laden...
habe gleichzeitig noch die Lichtmaschine auf dem Schirm - Unterfahrschutz muß also irgendwie weg, trotzdem die Frage, ob das Getriebeöl zwingend abgelassen werden muß?
wenn ja, wieviel Öl gehört in das Getriebe rein - ist von einem Laguna...
der Nummer nach ist das ein Austauschgetriebe, weil PK6 Getriebe 006 gibt es nicht... - das "S" sagt mir, von meiner Motornummer her, daß das auch schon Austausch beim Spender-Laguna war...
für Vorab-Infos wäre ich echt dankbar, weil ich montagmorgens keine Diva in meiner Werkhalle stehen haben möchte, nur weil irgendwas gefehlt hat...
Gruß und besten Dank vorab
| Technische Unterlagen |
Geschrieben von: R12 Break - 04.02.2024, 14:29 - Forum: Plauderecke
Habe noch 3-4 Ordner Technische Noten und Ots Unterlagen.
Von allen Renault Modellen.
Wer möchte diese haben und Verwalten.Dem Forum zuverfügung stellen.
MfG. Gerhard der leider ausräumen muss.
| Defekte Lämpchen der Fensterheber-Taster ersetzen |
Geschrieben von: treckertom - 04.02.2024, 11:38 - Forum: Reparaturanleitungen für den JK
Offiziell wird bei Ausfall der Beleuchtung der ganze Schalter ersetzt, weil die fest verbauten Lämpchen darin nicht Werkstatt-Austauschfähig sind.
Unerfreulich.
Geht auch anders.
Was wird gebraucht? - Messer
- Lappen
- Miniaturlämpchen mit freien Drahtenden, Größe T1, 12V 50 mA, 14V-Lämpchen funktionieren auch und werden länger haltbar sein.
üblicherweise beträgt der Durchmesser 3 mm, Länge um die 5 mm.
- Alternativ: 3 mm LED warmweiß oder blau, Strombegrenzungswiderstand 560 Ohm, 0,5W
Kathode (Minuspol) hat üblicherweise eine Sockel-Gehäuseabflachung, der Anschlussdraht fabrikneuer Leuchtdioden ist zudem kürzer
bei blauen LEDs bitte beachten, das diese das Erscheinungsbild erheblich beeinflussen; Original ist es kein reines blau, sondern nur blaßblaues Licht. Zudem sind LEDs oft sehr (zu) viel heller. Das kann durch Wahl eines vom Widerstandswert erheblich größenen Wert kompensiert werden, muss experimentell ermittelt werden, 2200 Ohm als Ansatz.
- Bei Umbau auf LED: ein Multimeter
- Saitenschneider
- kleine Schraubendreher
- Lötkolben bis 30W Leistung
- etwas Radio- oder Elektroniklot
- KEIN Lötfett, KEIN Salmiakstein
- Küchenkrepp als Unterlage
Tasteneinsatz hinten mit einem lappenumwickelten Messer ausrasten
leicht nach hinten ziehen und umdrehen
![[Bild: attachment.php?aid=873]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=873)
Stecker entriegeln, abziehen und Schalter aus der Blende ausrasten
Mit Messer beidseitig unter den Laschen fahren und den Steckereinsatz ausrasten
Bei LED-Einsatz jetzt noch einmal anstecken, Zündung einschalten, Polartität mit Multimeter feststellen und geeignet markieren
blaue Kappe vorsichtig abziehen
Anschlußdrähte der Lämpchenfassung mittig durchknipsen
Drähte des Lämpchen durchtrennen und Lämpchen entfernen
Neues Lämpchen oder LED einfädeln und verlöten.
bei Lämpchen oder weiße LED die blaue Kappe aufziehen, LED polartitätsrichtig (vorher mit Stecker und Voltmeter prüfen!) und mit Strombegrenzungswiderstand einlöten. Mit Lämpchen ist Polarität egal. Am Steckereinsatz auf die seitlichen Führungsnasen achten und lagerichtig auf die Betätigungseinheit einrasten lassen.
Wieder zusammenbauen
Fertig.
Viel Erfolg!
Nachtrag auf Wunsch des Erstellers:
Bei Einbau einer LED muss ein Vorwiderstand mit 600 Ohm und 1/4 Watt der LED vorgeschaltet werden. Daher hat sich das einlösen der LED im original Lämpchen-Gehäuse erübrigt.
Edith meint: Der Wunsch war zwar nicht von mir, auf den Strombegrenzungswiderstand wurde jedoch schon im Text hingewiesen, ist also eine Wiederholung.
600 Ohm gibt es als handelsüblichen Wert der E24-Reihe nicht, entweder 560 oder 620 Ohm. Und bitte 0,5W Verlustleistung, 0,25W wird zu heiss. Wobei mit Nennstrom LEDs viel zu hell sind. Vorwiderstand könnte wegen kaum vorhandenen Bauraum Ko-Kriterium werden.
| Unterschiede der Sicherungskästen |
Geschrieben von: Phil20 - 03.02.2024, 20:17 - Forum: JK
Hallo an alle!
Eine Frage an die Elektronik-Experten hier! Ich habe eine Relaisplatine (unter der UCH) mit der Teilenummer 8200371619-C ausgebaut (BJ 2011).
Habe aber nur eine Einheit mit der Nummer 8200371619-B (BJ 2006) zur Verfügung.
Kann ich diese verwenden oder nicht? Hat das zufällig schon jemand versucht?
Oder weiß vielleicht jemand wofür die Buchstaben stehen?
Vielen Dank schon mal,
