Momentan sind 164 Benutzer online » 1 Mitglieder » 160 Gäste Applebot, Bing, Google
| Analyse Fehlercodes Espace IV 2.0 dCi |
Geschrieben von: mateo - 14.02.2024, 09:08 - Forum: JK
- Antworten (17)
Hallo Espacefreunde,
ich war mit meinem Espace bei Reno um die Fehler auslesen zu lassen.
Meine Instrumente zeigten "ABS prüfen", "ESP prüfen" und "FAP regenerieren" an. Nachdem die Fehler ausgelesen (und vielleicht gelöscht wurden - ich durfte leider nicht dabei sein) wird nun (nur noch) "Einspritzung prüfen" angezeigt.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr Zeit habt mal über die Fehler zu schauen. Wie lautet Eure Diagnose, was würdet Ihr jetzt machen?
Mein momentaner Plan wäre irgendwie eine Zwangsregeneration anzustossen, ich weiss nur noch nicht genau wie. Da der Espace nicht mehr regeneriert (momentan ca. 80g Russ im Filter), werde ich ihn vorerst auch nicht mehr bewegen. Bis hierhin fuhr er gut und ohne Probleme.
Hier die Fehlercodes
Steuergerät Einspritzung EDC16 CP33
DF312 Abfrage der Geschwindigkeit - - fest
DF311 Überschreiten der Fehlerzahl der Regeneration - - fest
DF165 Stromkreis Geber Gaspedalstellung - 2.DEF - sporadisch
DF228 Informationen Bremsen - 1.DEF - sporadisch
Steuergerät ESP
DF010 Stromkreis Pumpenmotor - - fest
DF252 Multiplex-Signal Anforderung Wiederherg. Drehm. - - sporadisch
DF001 Versorgungsspannung Steuergerät 1.DEF - sporadisch
DF098 Multiplex-Signal UHC nicht vorhanden - - sporadisch
DF152 Multiplex-Netz - - sporadisch
DF066 Multiplex-Ausgabe keine Einspritzung - - sporadisch
Steuergerät UCH
DF058 Stromkreis Totpunktschalter - CC.1 - sporadisch
DF114 Stromkreis Photozelle Hintertür rechts - CC.0 - fest
DF113 Stromkreis Photozelle Hintertür links - CC.0 - fest
DF112 Stromkreis Photozelle Vordertür rechts - CC.0 - fest
DF111 Stromkreis Photozelle Vordertür links - CC.0 - sporadisch
DF118 Start/Stop-Schalter - 1.DEF - fest
Steuergerät Temperaturregelautom.
DF104 Gebläse Innenraum 2 - -
DF090 Ansteuerung Kompressor - CO
DF092 Multiplex-Ausgabe keine Einspritzung - DEF
DF094 kein Signal Multiplex ABS - DEF
DF043 Multiplex-Netz - DEF
DF103 Gebläse Innenraum 1 - -
DF116 Verbindung Instrumententafel Fahrer - -
Steuergerät Parkbremse
DF052 Multiplex-Netz - 1.DEF - sporadisch
DF039 Multiplex-Signal UHC nicht vorhanden - 1.DEF sporadisch
DF036 Multiplex-Ausgabe keine Einspritzung - 1.DEF - sporadisch
DF037 kein Signal Multiplex ABS - 1.DEF - sporadisch
DF055 Unterspannung Batterie - 1.DEF - sporadisch
DF025 Fahrzeugbewegung mit max. Anzug - 1.DEF - sporadisch
DF016 Stromkreis Kontrollleuchte - CC.0 - sporadisch
DF015 Stromkreis Geber Kupplungsposition 1.DEF - sporadisch
VG & Danke
m.
| Radio Umbau |
Geschrieben von: Patchworker - 13.02.2024, 20:00 - Forum: JK
- Antworten (24)
hat wer schon mal ein "normales" Radio gegen das Originale getauscht?
Das Navisistem ist ja eh was für den Popo.
Es handelt sich um ein JK Phase 1 aber mit 2 Handschuhfachklappen.
Gibt es etwas was beachtet werden muss? Lenkradfernbedienung ist ja mit den passenden Radios möglich, das ist bekannt.
| Aussenthemperaturfühler |
Geschrieben von: Morschtl - 10.02.2024, 21:43 - Forum: JK
Servus
Bei meinem JK zeigt die Aussenthemperatur im Navidisplay seit 2 Wochen 10 Grad zu
wenig an. Hab schon ein wenig gesucht im www. Bei einigen Rennis ist der Aussenthemperaturfühler
in einem der Außenspiegel verbaut. Meine Fragen an euch sind deshalb:
Wo ist beim JK Ph2 der Th-Fühler verbaut?
Kann man den Themperaturfühler für die Außenthemperatur auswechseln oder
ist es besser, gleich den ganzen Außenspiegel (sollte er dort sein) zu tauschen?
Besten Dank im Voraus für eure Infos
| Kein Ton bei Einparkhilfe und beim Einlegen des Rückwärtsganges |
Geschrieben von: RoSt2503 - 10.02.2024, 14:34 - Forum: JK
- Antworten (21)
Guten Tag!
Seit einiger Zeit gibt die Einparkhilfe meines Grand Espace IV JK (10/2009) keinen Mucks mehr von sich und auch der Piepton beim Einlegen des Rückwärtsganges ertönt nicht mehr.
Ich nehme an, dass der entsprechende Tongeber defekt ist, aber vielleicht hat dies auch eine andere Ursache.
Falls jemand schon das selbe Probleme hatte oder mir jemand Infos zur Fehlerursache oder zur Position des Tongebers geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank!
Mit besten Grüßen
Robert
| Kupplungsbetätigungsseil J63 |
Geschrieben von: Gerhard - 09.02.2024, 19:46 - Forum: J11 / J63
Hallo Zusammen !!!
Bei meinem J63 2.2 TXE Injection ist mir das Kupplungsseil abgerissen...
Also wollte ich ein Neues bestellen, doch leider gibt es zur auswahl:
Kupplungsseil für oder ohne der automatischen Nachstellung des Kupplungspedal...
2 verschiedene Längen...
und dass beschissene ist, habe ich ein kupplungsseil gekauft von der marke Sachs, hat ein Metallgewinde und Muttern am Seil. ist aber genau ums Arsch..cken zu kurz...
ein anderes Kupplungsseil von der Marke: ATE Passt perfect doch am Seil selber ist ein Plastikgewinde mit einer normalen Mutter, dass jetzt nach nicht mal 3 tagen kaputt ist, das Plastikgewinde ist kaputt...
des weiteren ist es so, wenn das kupplungsseil am Pedal ausgehängt ist, liegt das Pedal am Boden...
ich weiß auch nicht genau wie man das erkennt ob man eine automatische nachstellung hat oder nicht ...
Jetzt wollte ich euch fragen, wie ihr so ein Problem gelöst habt, bzw. wo habt ihr die gescheiten kupplungsseile her...
Besten Dank im Vorraus,
Gruß Gerhard
