Momentan sind 247 Benutzer online » 0 Mitglieder » 244 Gäste Applebot, Bing, Google
| Lenkradschloss? |
Geschrieben von: Fischi - 03.02.2024, 13:41 - Forum: RHN Espace VI
- Antworten (16)
Haben die neuen Renaultmodelle kein Lenkradschloss mehr?
Aufgefallen ist es mir als erstes bei unserem Austral.
Unser Freundlicher wusste es auch nicht.
Zusammen haben wir dann an verschiedenen neuen Espace, Austral oder Megane probiert.
An keinem ioess sich das Lenkradschloss aktivieren.
| [geteilt] Sechs Fehler im MSG (Beitrag von Edi)E-Problem mit einem GJE 2l 16V |
Geschrieben von: BMX-Edi - 02.02.2024, 13:36 - Forum: JE
- Antworten (41)
Hallo Alex,
hast du auch ein Bild von der Stelle wo der Kabelbruch war?
Ich habe auch ein Problem mit dem Motorsteuergerät.
Manchmal startet das Auto normal und geht nach 5 Minuten aus oder er springt garnicht an.
Danach sind sechs Fehler im Motorsteuergerät.
Beim messen ist alles okay.
Ich werde jetzt mal eine zusätzliche Masse anschliesen.
Wenn es das nicht war dann noch Dauerplus.
Wieviel Amper hat die Sicherung vor dem Motorsteuergerät?
Hat jemand noch eine Idee, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße aus Erlangen
Edi
| Abgasanlage JK 3.5 V6 |
Geschrieben von: SW Espace - 31.01.2024, 09:19 - Forum: Espace & Co Umbauten, Tuning usw.
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage bezüglich des JK 3.5 V6 Benziners. Gibt es hier jemanden, der Erfahrungen mit einer veränderten Abgasanlage gesammelt hat oder sonstige Informationen dazu hat? Ich freue mich auf Feedback.
LG von
Andreas aK
| PDC vorne Nachrüsten |
Geschrieben von: Ricky - 30.01.2024, 17:46 - Forum: JK
Servus mich würde interessieren ob schon einer bei einem PH2 die PDC nachgerüstet hat vorne. Grund ist das ich eine Stoßstange bekommen habe die PDC Sensoren hat .
Danke für die Hilfe.Und super das es das Forum wieder gibt
| Panoramadach Fehlersuche |
Geschrieben von: SW Espace - 29.01.2024, 13:59 - Forum: JK
- Antworten (16)
bei einem von mir in Augenschein genommenen JK funktioniert das Panoramadach nicht. Ein Bewegen des Drehreglers führt zu einem einmaligen Klick (bei jeder Umdrehung) , ansonsten passiert aber nichts. Kommt das jemandem hier bekannt vor bzw. wie kann man da am ehesten in die Analyse gehen?
Ich freue mich auf Rückmeldungen, liebe Grüße von
Andreas aK
