Momentan sind 404 Benutzer online » 0 Mitglieder » 402 Gäste Bing, Google
| Verdampfer von Klimaanlage reinigen |
Geschrieben von: Pavoni01 - 25.07.2025, 18:28 - Forum: JK
Liebe Espacefreunde,
bei meinem Espace wollte ich meinen Verdampfer von der Klimaanlage reinigen. Nach meiner Vorstellung liegt er hinter dem vom Motorraum zugänglichen Luftfilter.
Hat einer von euch da schon mal Erfahrungen sammeln können?
Wollte da einen Reinigungsschaum verwenden. Hätte den in den Bereich hinter dem Filter gesprüht.
Ist das der richtige Weg, oder habt ihr andere Vorschläge.
Schon vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße Michael
| Feuchtigkeit im Scheinwerfer |
Geschrieben von: Hallenstein - 23.07.2025, 09:23 - Forum: JK
Servus Zusammen,
im rechten Scheinwerfer (Beifahrerseite) meiner Diva hat sich etwas Kondenswasser gebildet. Geht das von allein wieder weg oder gibt es da einen Weg, das loszuwerden?
Danke vorab,
Stephan.
| Piepender Rückfahrwarner beim Blinken |
Geschrieben von: Hallenstein - 23.07.2025, 09:21 - Forum: JK
Servus Zusammen,
Meine Diva hat ein neues „Feature“: Wenn ich rechts blinke und dann bremse, piept in der Frequenz des Blinkers (die sich gefühlt leicht verändert) der Rückfahrwarner. Ich vermute da irgendwo einen Wassereintritt oder ähnliches. Kennt jemand das Phänomen oder hat eine Idee wo ich suchen sollte?
Zum Auto: 2.0 DCI (150PS), 25th Edition, Glasdach und Anhängerkupplung.
Danke euch vorab.
Stephan.
PS: Hier wurde mal ein Link rumgereicht, mit dem man seine Diva spezifizieren konnte, damit es Andere leichter haben zu helfen. Leider finde ich den Link nicht mehr. Falls da jemand mehr weiß…
| Tempomat geht nicht mehr |
Geschrieben von: MarkusBuse - 23.07.2025, 04:34 - Forum: JK
an meinem Espace geht seit ein paar Tagen der Tempomat nicht mehr, heisst im Klartext,
ich schalte den am Schalter ein, dann leuchtet die Anzeige Tempomat im Cockpit fuer ca. 10 sec und dann erlischt diese.
Jemand schonmal sowas gehabt ??
| Geräusch vorne links |
Geschrieben von: frenchman - 22.07.2025, 10:07 - Forum: RFC Espace V
Ich habe das Problem, sobald in anfahren will beginnt ein Säuseln im linken Teil des Cockpit aber genau kann ich es nicht eingrenzen. Sicher für mich es betrifft nicht das Cockpit, es schein nur so. Ich vermute etwas im Motorraum. Es beginnt schon, wenn man im Schritttempo fährt. Verschwindet auch nicht bis ab etwas 100 KM/h die Windgeräusche es übertönen. Es nervt mich total, der Werkstattmeister meinte, das schwierig dies rauszufinden. Muss ich mir dieses bei einem Auto dieser Preisklasse gefallen lassen? Ich habe das Auto im Januar als Tageszulassung mit 50 KM gekauft. Damals war das Geräusch noch nicht vorhanden.
Danke für eure Meldungen.
Gruss Beat
| Multisense Fahrwerk |
Geschrieben von: frenchman - 22.07.2025, 09:59 - Forum: RFC Espace V
Guten Morgen
Bei meinem Espace V habe ich den Eindruck, ich hätte nur eine Einstellung beim Multisense Fahrwerk, nämlich sportlich. Jeder Kanaldeckel kommt ungefiltert ins innere, egal ob ich comfort, regular oder sport eingestellt habe. Ich stelle keinen Unterschied fest. Als ich den Wagen vor 11000 km übernahm, hatte ich noch das Gefühl, da seinen zumindest kleine Unterschiede feststellbar. Nun habe ich nur noch bretthart.
Wie sind eure Erfahrungen.
Danke für eure Antworten.
Gruss Beat
| Hilfe bei Ausbau des Lenkgetriebes! |
Geschrieben von: MKJ63 - 19.07.2025, 09:15 - Forum: J11 / J63
Moin, ich bin neu hier und versuche gerade meinen Espace J63 2.2 von 1994 wieder auf die Straße zu bringen. Aktuelles Projekt ist der Ausbau des Lenkgetriebes. Ich habe gesehen, dass es dazu schon Themen gibt und diese durchgelesen. Bei mir ist der Antriebsstrang komplett draußen und daher nichts im Weg.. dachte ich zumindest. Laut Reparatzranleitung lässt sich das Lenkgetriebe bei Fahrzeugen mit ABS durch den rechten Radkasten rausziehen, das ging bei mir aber nicht.. es hat sich an der breiten Stelle verkeilt, während es sich nach links bis vor den Bremskraftverstärker gut bewegen lässt. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen den Bremskraftverstärker auszubauen, allerdings bis jetzt ohne Erfolg. Ich habe (glaube ich zumindest) die vier Muttern von innen gelöst und den Bolzen am Bremspedal entfernt. ich kriege ihn aber nicht heraus gezogen, er bewegt sich nur ganz wenig. Kann mir hier vielleicht jemand mit einer Anleitung behilflich sein? Muss dazu eventuell die Verkleidung über den Pedalen raus? Die Lenksäulenabdeckung ist draußen, aber bei der Verkleidung darunter weiß ich nicht wie sie rausgeht.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe und die Möglichkeit hier im Forum solche Probleme zu äußern.
