Momentan sind 122 Benutzer online » 0 Mitglieder » 120 Gäste Bing, Google
| Display Auflösung |
Geschrieben von: fatih59 - 02.05.2025, 12:23 - Forum: RFC Espace V
- Antworten (15)
Hallo Zusammen. Ich interessiere mich für einen Espace V Baujahr 2021 Initiale mit 160 Ps. Kann mir vielleicht jemand sagen wie hoch die Auflösung vom R-Link 2 Display in der Mittelkonsole ist? Das spielt für mich eine sehr große Rolle weil ich über das Carplay auch mal Videos schauen möchte. Danke
| Espace 4 JK0/1 3.0 dCi Luftmassenmesser |
Geschrieben von: Andriy Gu - 30.04.2025, 00:43 - Forum: JK
Hallo zusammen, ich brauche dringend eure Hilfe. Hat jemand einen Espace 4 mit 3.0-Liter-Diselmotor, Baujahr ca. 2006 bis 2010? Ich benötige den Belegungsplan (Pinbelegung) des Luftmassenmessers (LMM). Mein Problem ist, dass der Vorbesitzer etwas umgebaut hat - vom Steuergerät kommen 6 Kabel, aber LMM hat nur 5 Anschlüsse. Hat vielleicht jeman einen Schaltplan oder wohnt jemand mit einem 3.0-Liter-Isuzu-Motor im Umkreis von Güstrow ca. 50 km, bei dem ich das nachschauen könnte?
Mit freundlichen Grüßen,
Andriy
| Zerfallserscheinungen 2.0: ABS/ESP Prüfen |
Geschrieben von: LottiBiba - 28.04.2025, 19:46 - Forum: JK
- Antworten (16)
Hallo Gemeinde :-)
wie schon hier beschrieben zerfällt unsere Diva mittlerweile zusehends. Den Tempomatschalter habe ich ja selbst noch hinbekommen. Nun aber macht offensichtlich der ABS Block auch immer mehr Ärger. Meist ist keine Meldung im Display, dann aber wieder kommt "ABS Prüfen" "ESP Prüfen" einen ganzen Tag lang bei allen Starts.
Heute habe ich in der Werkstatt den Fehler mal genauer auslesen lassen, es ist wie befürchtet DF010. Die Renault-Werkstatt würde den natürlich nur gegen (nicht lieferbares) Original tauschen und keinesfalls reparieren. Und falls jemand fragt: ich kann und will an so einem sicherheitsrelevanten Teil auch nicht rumbasteln, auch wenn in den Beiträgen hier sehr viel und gut dokumentiert ist.
Was ich aber schon von einer freien Werkstatt/Schrauber machen lassen würde wäre der Tausch des ABS Blocks mit einem gebrauchten. Allerdings behauptet die Werkstatt, dass bei unserem JK04 BJ 2010 bereits in der Elektronik die VIN eingetragen wäre und darum gar kein Tausch mit einem gebrauchten Block möglich ist.
Stimmt das? Muss ich, wenn ich den nicht reparieren (lassen) kann wirklich auf ein neues (nicht lieferbares) Original zurückgreifen, dem dann die VIN eingetragen wird?
Wie immer bin ich bereits dankbar, dass ich hier meine Probleme abladen kann, denn alles was von hier kommt ist immer Gold wert
MfG, Hartwig
P.S.: Querlenker und komplett Bremsen und Beläge sind natürlich auch weiterhin fällig, große Wartung steht an - das wird so teuer, dass das Maß mit dem ABS Block überläuft... und Zipperlein wie erratisches Schließsystem und PDC gibts natürlich auch noch ;-)
| Abgassystem prüfen / AGR Ventil |
Geschrieben von: meivogel09 - 27.04.2025, 19:59 - Forum: RFC Espace V
bei mir wurde das AGR Ventil gewechselt, da die Motorkontrolleuchte anging, mit der Meldung bitte Abgassystem prüfen.
Nun nachdem AGR gewechselt wurde geht wieder die Kontrolleuchte nach einigen Tagen an, mit der selben Meldung bitte Abgassystem prüfen.
Im System ist die Fehlermeldung DTC 0400F5 hinterlegt, Fehler permanent negative Schleifenabweichung.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
| Ölabscheider Drehmoment Befestigungsschrauben |
Geschrieben von: Edding - 25.04.2025, 21:22 - Forum: JK
Hallo erstmal,
kann mir jemand für meinen JK1K 2.0 DCI 127 KW (173 PS) BJ:2013 den Drehmoment für die Befestigungsschrauben des Ölabscheiders (8200673395) und des Einspritzrampenschutzes/Motordeckel (8200638033) verraten?
Ich habe dazu nichts passendes gefunden und da die Teile aus Kunststoff sind will ich das nicht per Gefühl anziehen.
Gruß,
Edding
| Klimaanlage hinten |
Geschrieben von: frenchman - 24.04.2025, 10:51 - Forum: RFC Espace V
Ich fahre seit Januar einen Espace PH2 IP der aus der letzten Produktion aus 2023 stammt. Bisher bin ich knapp 7000 Km gefahren und mit dem Wagen sehr zufrieden. Vorher fuhr ich einen Talisman Grandtour dci160 IP aus 2018. Auch mit diesem Wagen ich keinerlei Probleme. Ich fuhr damit 85000 Km.
Nun zu meiner Frage, ich kann ja bei der Klimaeinstellung die hintere Anlage aktivieren. Stelle ich nun beispielsweise hinten auf manuell und stelle das Gebläse hinten auf voll, kommt trotzdem kauf Luft aus den Auslässen in der B-Säule. Mein Werkstattmeister meinte, vermutlich sei hinten kein Gebläse verbaut. Ich glaube das kaum, wieso ist dann im Kofferraum noch ein 2. Klimaagreat verbaut.
Weiss einer mehr darüber.
Danke für Eure Infos
Gruss Frenchman
| JK Fensterheber-Mechanik Fahrertür und Türfeststeller |
Geschrieben von: Andreas aus Berlin - 21.04.2025, 21:09 - Forum: Ersatzteile: Gebrauchte und Neuteile hier anbieten
Gekauft, aber nicht mehr zum Einbau gekommen: Mechanik für den elektrischen Fensterheber der Fahrertür, Hersteller Valeo, ohne Motor. Lt. Beschreibung bei kfzteile24 "für Fahrzeuge mit Fensterheber-Automatikfunktion, mit Komfortfunktion". OE-Nummern 8200017893, 8200017903, 8200424423. Artikelbeschreibung bei kfzteile24 inkl. einer sehr kurzen Einbauanleitung.
Und wenn man schon mal die Türverkleidung demontiert hat, kann man doch auch gleich den schon ewig knackenden Türfeststeller wechseln. Ich hab hier einen von Metzger, lt. Artikelbeschreibung passend für beide Vordertüren.
Beide Artikel sind neu, waren nie montiert. Für die Fensterhebermechanik hätte ich gerne noch 40 Euro, für den Türfeststeller 10 Euro. Bei Versand natürlich zzgl. Versandkosten. Auch Abholung im Südwesten Berlins möglich.
| Einspritzung prüfen / Abgassystem prüfen |
Geschrieben von: Bocky69 - 21.04.2025, 16:06 - Forum: RFC Espace V
Hallo und frohe Ostern in die Runde.
Ich bin gerade mit einem bezw. zwei Fehlermeldungen konfrontiert. Vielleicht kennt ja der eine oder andere diese auch.
Ich bin vor ca. vier Wochen mit Wohnanhänger zum Gardasee gefahren. Nach nur wenigen Kilometern bekam ich die Meldung "Einspritzung prüfen".
Diese verschwand nach ca. 30 Minuten Fahrt wieder. Nach ca 350 Kilometern ( unsere erste Pause ) beim ausrollen des Wagens mit noch laufendem Motor kam die Fehlermeldung Abgassystem prüfen.
Mein OBD2 Gerät zeigte mir den Fehlercode P0471 $07E8 Generisch ( Abgasdrucksensor A, Stromkreis Bereich / Leistung ) an.
Der vorherige Fehler war nicht mehr im Speicher.
Den Fehlerspeicher habe ich anschließend gelöscht und weiter ging die Fahrt.
Erstaunlicherweise nach kurzer Strecke wieder die Fehlermeldung Einspritzung prüfen. Wiederum nach einiger Zeit verschwand die Fehleranzeige erneut und die Fahrt ging bis zu unserem Zwischenziel Ulm weiter. Dort angekommen, wieder das selbe Bild wie zuvor. Beim ausrollen des Wagens mit noch laufendem Motor die Fehleranzeige Abgassystem prüfen. Start/Stop funktionierte während der Fehleranzeige.
Ich muss jetzt wahrscheinlich nicht weiterschreiben wie der Rest der Hinfahrt und der Rückfahrt war. Richtig ! Genau das gleiche Verhalten wie auf der Hinfahrt.
Allerdings die gesamten 14 Tage am Gardasee gab es nur ab und an die Meldung Einspritzung prüfen, die jeweils von alleine wieder verschwand.
Zur Zeit habe ich genau die selbe Situation. Meldung kommt und verschwindet wieder. Jetzt konnte ich allerdings den Fehler Auslesen.
Einspritzung prüfen Fehlercode P0470 $07E8 Generisch Sensor für Abgasdruck (ein Stromkreis
Der Fehler Abgassystem prüfen ist bisher nicht wieder aufgetreten.
Fällt vielleicht jemandem dazu was ein ?
Grüße Bocky
| J637: Kühlventilatoren laufen nicht an. |
Geschrieben von: Boroman - 19.04.2025, 12:20 - Forum: J11 / J63
- Antworten (12)
mir ist aufgefallen, dass bei meinem J637 die Wassertemperaturanzeige in einer langen Motorlleerlaufphase immer höher steigt (bis in den roten Bereich) und die zwei Kühlerventilatoren (keine Klima) dabei nicht anspringen. Dazu jetzt ein paar Fragen: Wann sollten die Lüfter anspringen, wie sind sie angesteuert, was sind die typischen Fehlerquellen und wie geht man bei der Fehlersuche am sinnvollsten vor? Bei normaler Fahrt und entsprechender Kühlluftzufuhr bleibt die Temperaturanzeige im Übrigen im normalen (mittigen) Temperaturbereich.
Vielen Dank im Voraus und LG.,
Oliver
