Suche für einen JE die Verkleidungen oder auch nur die kunstoffteile wo die Gurte von der 3 Sitzreihe befestigt werden
Brauche beide Seiten links und rechts
Habe einen JE von 2002,mein Problem ist habe nur einen Zündschlüssel wo die Funkfernbedienung für ZV kaputt ist ,die Platine ist einfach nicht vorhanden.
Meine Frage kannman noch bei Renault neuen Schlüssel bestellen?
Kannman einen gebrauchten Schlüssel kaufen und die Funk ZV einprogrammieren ?
Der Chip der wegfahrsperre kann man programmieren das weiß ich ,
Eine Fernbedienung kann man auch nachrüsten das weiß ich
Möchte aber es so haben wie original damals gewesen also alles in 1 Schlüssel
Jemand ein Vorschlag oder Idee ?
Ps.
Habe den Je initiale aus Mettmann gekauft mit Getriebe Schaden
Mit freundlichen Grüßen
mit 31.08.2024 wird der R-Link-Store geschlossen. Nur bis zu diesem Datum können für R-Link1 und R-Link2 die Dienste und Kartenabonnements verlängert werden.
Bis zum Jahr 2025 werden die Dienste noch funktionieren. Ab dann ist es vorbei.
Ich habe heute eine E-Mail von GPS-R-Link erhalten, wo mir das mitgeteilt wurde. Es wird dann nur noch Android Auto oder Apple CarPlay funktionieren. Möglich ist das aber nur dann, wenn die Radio Gen mindestens Gen2.0 ist. Für CarPlay muss ein passendes USB-Modul vorhanden sein.
Ich gehe davon aus, dass auch keine neuen Navigationskarten mehr erscheinen.
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier!
Habe von R19 über Laguna und dann Scenic jetzt zum Espace 6 als 5 Sitzer gefunden.
Vom Scenic ein wenig von seiner niedrigen Ladekante verwöhnt fällt es auch unserer Berner Sennenhündin etwas schwer Ihren Platz zu finden-
Beim 7 Sitzer ist die Ladefläche zumindest eben zu der Ladekante....
Auch wenn ich etwas an Volumen einbüße fällt es mir jetzt nach meinem Einbau leichter mal den Einkauf oder den Kasten Bier einfach aus dem Kofferraum zu ziehen ( nicht zu heben !!!!)
Ich hab mir eine zweite Ebene eingebaut! 2 verleimte Bretter aus dem Baumarkt, ein Stangenscharnier, ne Schablone (Abdeckboden) und ne Stichsäge dazu etwas Schleifpapier und schon wars fertig
ich ersuche euch um Hilfe, da ich schon mich bisschen durch das Forum geklickt habe und leider keine Antwort gefunden habe und weil auch Google mir nicht wirklich helfen kann.
Ich habe seit Mitte Juni einen Espace und bin ansich zufrieden, leider fallen mir nun langsam einige Macken auf.
1. Zum Beispiel startet mein Google Maps im Boardcomputer (mittig Lenkrad) manchmal nicht. (von Renault direkt / nicht von Android Auto)
Nach 1 Std. Stillstand und neustarten funktioniert es dann.
2. Ein großes Problem habe ich seit 15.08. sonst hatte mein Auto immer eine Verbindung und ich konnte auch ohne Handy Hotspot oder ohne WLAN Verbindung eine Navigation starten und auch meine Verkehrszeichenerkennung funktionierte.
Nun ist das Verbindung Symbole im Hauptdisplay links oben mit einem Kreuz gekennzeichnet und die Verkehrszeichenerkennung funktioniert nicht mehr. Auch eine Navigation geht nur noch über Offlinekarten.
3. Nachdem ich dann durch das Menü gegangen bin und gehofft habe den Fehler zu finden. Fiel mir auf, dass unter Updates ein Update läuft aber nicht zum Ende kommt. Meine erste Vermutung, dass Auto hat keine Verbindung mehr aber auch wenn das Auto mit WLAN verbunden ist und ich habe es heute 12 Stunden vor der Garage stehen gelassen, ist das Update nicht weiter gelaufen.
Nach neuen Updates kann ich auch nicht suchen, siehe Foto.
4. Mein Espace habe ich im Juni frisch und neu bekommen aber dort ist noch Android 10 drauf.
5. Muss ich mich wahrscheinlich noch sehr an die Motoren- und Aggregatgeräusche gewöhnen. Manchmal finde ich die Aggregate sehr laut wenn ich nicht im EV Modus bin und der sich lädt oder was auch immer. Auch wenn die Klimaanlage auf voller Leistung ist, finde ich das Auto sehr laut.
Ich hoffe ihr könnt mir bei einigen Punkten helfen, zur Werkstatt werde ich nächste Woche wahrscheinlich trotzdem fahren.
Aber mit euren Erkenntnisse und eurem Wissen, steht man dann bei der Werkstatt vielleicht nicht so dumm da.
Vielen lieben Dank im voraus,
P. S.
Im Anhang vllt paar Bilder die für euch relevant sind. Versionsnummer und aber auch im Hauptdisplay links oben das Auto mit dem Kreuz.
Habe mir gestern beim ausladen der Kinderfahhräder direkt die Ladekante mit einer kleinen Kerbe verewigt ? Habt ihr schon Erfahrungen mit Ladenkantenschutz für den Espace VI ? Habe bisher noch nicht viel Zubehör im Netz entdeckt. VG und Danke. Felix
mein Espace JK 2.0 cdi ist nun 16 Jahre alt und 340.000km gelaufen.
Seit neustem weigert sich mein Espace die Keycard zum Öffen, Schließen und Starten des Fahrzeugs zu erkennen.
Der Kartenleser erkennt die Karte zum Starten nur, wenn zuvor mit Knopfdruck die Zentralverriegelung betätigt wurde. Manuelles Öffnen und Schließen funktioniert mit der Karte.
Bisher habe ich die Batterie von der Karte durch eine Duraze..-Knopfzelle ersetzt. Auch die Verwendung meiner Ersatzkarte zeigt das gleiche Fehlerbild.
Beim Freundlichen war ich noch nicht.
Hat einer von Euch eine Idee, was das sein kann? Ist die Sende und Empfangseinheit vom KeylessEntry System defekt? Wo finde ich sie denn und kann ich sie selber tauschen? Denke, die müsste dann irgendwie neu angelernt werden.
Der Vorbesitzer hat bei meinen JK aus 2010 das originale Radio-Navi ausgebaut und ein Zubehör Radio verbaut.
Soweit so gut funktioniert alles, allerdings wird im rechten Display keine Uhrzeit und Aussentemperatur angezeigt.
Lässt sich das Display separat irgendwie aktivieren oder ist es nur im Betrieb, wenn die originale Radio-Navi Einheit verbaut ist?
ich möchte eine J63-Stoßstange in Wagenfarbe lackieren und einige größere Lackschäden ausbessern. Leider habe ich nur eine glatte Stoßstange bekommen (war ursprünglich weiß und wurde schon mal rot überlackiert), aber ich bräuchte eigentliche eine raue. Im alten Forum hatte ich mal gelesen, dass die raue Oberfläche durch das Beimischen von kleinen Kügelchen in den Lack erzeugt wurde.
Hat jemand hierzu genauere Infos? Z. B. welchen Durchmesser hatten die Kügelchen, wie viel g muss man auf einen Liter Farbe hinzufügen, welche Düsengröße braucht man an der Spritzpistole, damit die Kügelchen + Lack durch können und der Effekte erzielt wird?
die Zweitkarte meines GJK war übel mitgenommen und länger nicht in Betrieb - ich habe sie bei keyfobrepairs in Stand setzen lassen (hat von Anfang Juni bis jetzt gedauert dank Zoll und Betriebsferein).
Mit der Karte komme ich ins Auto, und zwar per Notschlüssel. Im Slot wird sie erkannt und der Wagen startet, funktioniert auch während der Fahrt. Zum schließen brauche ich dann wieder die andere Karte...
Gibt es hier ein paar Handgriffe um Auto und Karte nach langer Zeit wieder miteinander bekannt zu machen, oder blüht mir hier aufwändiges Anlernen mit Spezialsoftware?
