Momentan sind 382 Benutzer online » 1 Mitglieder » 379 Gäste Bing, Google, TREIHH
| Navi geht nicht mehr |
Geschrieben von: markusf - 18.10.2025, 19:10 - Forum: JK
Hallo! Bei meinem 3, 5 V6 geht das Navi Gerät nicht mehr, es kommt am Display Datenträger überprüfen. Habe die Installations CD neu raufgespielt, hat einwandfrei funktioniert, aber die Karten CD geht nicht...da kommt bloß Datenträger überprüfen. Kann mir irgendjemand helfen? Gruß Markus
Verschoben aus der Plauderecke - Andreas aB
| Servoöl nachfüllen |
Geschrieben von: Butter - 15.10.2025, 23:45 - Forum: JE
Moin hallo,
ich hab bei meinem Espace 3 2.0 16v gemerkt das mein Sevoöl unterm Minimum ist. Da hab ich bei einem Händler Anhand meiner FIN Servoöl von LM ATF Top Tec 1200 bekommen. Als ich mal hier im Forum nach Servoöl gesucht habe, habe ich gelesen es ist die Rede von Dexron 2 ist. Nun wollt ich mal in die Runde fragen was es für Erfahrungen gibt. Habe ich was falsches bekommen?
Buğra
| Keine Servolenkung mehr nach Reparatur am J63 |
Geschrieben von: MKJ63 - 14.10.2025, 19:14 - Forum: J11 / J63
Hallo liebe Espace-Freunde,
Nachdem ich Lenkgetriebe und Servopumpe habe überholen lassen, ist nun alles wieder drin und zusammen und ich wollte die Lenkung entlüften. Vorab, weil ich keine Ahnung hatte, dass das schlimm ist, lief die Pumpe ungefähr 40 Sekunden ohne Öl. Zunächst habe ich dann Öl aufgefüllt und dann gestartet und etwas hin und hergelenkt und die Servo hat ganz normal funktioniert nur etwas gesurrt. Dann wollte ich von Anschlag zu Anschlag lenken und beim zweiten Durchgang wurde die Pumpe auf einmal ziemlich laut und ich hatte keine Servounterstützung mehr. Ich habe angenommen, dass es irgendwie noch an Luft im System liegt. Hab dann wie in der Rep-Anleitung beschrieben das Fahrzeug aufgebockt und bei nicht laufendem Motor von Anschlag zu Anschlag gelenkt. Dann nach 20x wieder angemacht, 5 Sekunden Ruhe und dann wieder das laute Surren und keine Servo. Das ganze habe ich jetzt auch nochmal von vorne gemacht, also Öl wieder abgelassen und dann von Anfang an so entlüftet wie laut Rep-Anleitung. Es sind nun nicht mal mehr 5 Sekunden Ruhe. Mir ist dabei noch aufgefallen, dass es ziemlich in Mittelstellung der Lenkung beim lenken im Lenkgetriebe (?) gluckert, obwohl der Flüssigkeitsstand im Behälter gut ist und sich nicht mehr verändert… Ich weiß gerade nicht mehr weiter. Kann es sein, dass die überholte Pumpe kaputt ist oder noch schlimmer, dass im Lenkgetriebe irgendwas nicht stimmt? Ich bin dankbar für jeden Ratschlag. Und falls es an der Pumpe liegen kann, wäre ich auch sehr dankbar wenn mir jemand, der vielleicht noch eine liegen hat, diese verkaufen würde (nur am besten mit Riemenscheibe und Halter). Am besten wäre es wenn ich sie zeitnah abholen könnte, weil ich sie relativ schnell bräuchte.. komme aus dem Raum Göttingen/ Kassel.
PS en Flüssigkeitsstand habe ich immer zwischendurch kontrolliert und nachgefüllt.
Vielen Dank schonmal an alle und Viele Grüße
Malte
Espace J63 2,2er Benziner.
| Auto öffnet sich von selbst |
Geschrieben von: chrisi123 - 13.10.2025, 22:42 - Forum: RFC Espace V
Guten Abend zusammen,
in letzter Zeit kam es immer mal wieder vor, dass das Auto schon offen war, als ich auf es zuging. Sprich es muss sich von selbst entriegelt und die Spiegel ausgeklappt haben. (Nach automatischem Verschließen des Keyless-Go beim Weggehen).
Hat jemand eine Idee einer Ursache bzw. Lösung?
Bei meinem alten Scenic 3 kam das auch vor, aber erst in fortgeschrittenem Alter nah 10 Jahren. Eine Lösung gab es nie.
Der Espace ist aber aus 2020. Also eigentlich zu früh für solche Spierenzien.
Lieben Dank schonmal
| Was für ein Getriebe ist das? |
Geschrieben von: MrHaro - 11.10.2025, 19:15 - Forum: RFC Espace V
Servus Espacefreunde
Es handelt sich um einen Espace 5 147kw EZ 1/2016
VIN VF1RFC 0025 3519 868
Neulich wollte ich das Getriebeöl meines Espace 5 wechseln.
Ich nahm an, daß ich ein 7-Gang DSG habe.
Das heißt 2 Ablaßschrauben, 1 Getriebeölfilter.
Zu befüllen links neben der Batterie, seitliche Ölhöhenschraube
oder wie diese Schraube heißt.
Aber siehe da, es kommen nur ca 4l Öl raus und außerdem ist
kein Getriebeölfilter zum Tauschen da.
Was ist das für ein DSG Getriebe?
Für etwas Unterstützung wäre ich dankbar.
Beste Grüße Haro
| Rückstellung Servicehinweis |
Geschrieben von: chrisi123 - 10.10.2025, 13:39 - Forum: RFC Espace V
kann ich mit Drücken und Halten irgendwelcher Knöpfe und Hebel den Hinweis / leuchtende Lämpchen auf den durchzuführenden Service zurückstellen?
Das nervt ungemein und mein nächster echter Service ist erst im März.
Bis dahin halte ich den leuchtenden Serviceschlüssel und das gelbe Dreieck nicht aus.
(RFC Phase 2 aus 3/2020)
Da bin ich mittlerweile allergisch, da es mich ab 200 000 km bei meinem Scenic 3 ständig begleitet hatte und keiner die Ursache fand.
| Kontaktdaten Joachim (einst J11 und JE) |
Geschrieben von: Classic Uli - 10.10.2025, 00:55 - Forum: Plauderecke
beim Jahrestreffen hatte seit ca. 10 Jahren erstmals wieder Joachim vorbeigeschaut.
Ich hatte mit ihm abgesprochen, mich bei ihm zu melden... habe aber keine Adresse/Telefonnummer (mehr?) - und auf Mails an die Adresse von vor über 10 Jahren kommt keine Antwort.
Wenn jemand Kontaktdaten hat, würde ich mich über eine PN freuen!
| Kupplungspedalschalter Kadjar |
Geschrieben von: yew5 - 09.10.2025, 16:43 - Forum: Renault allgemein
Es geht um einen Kadjar TCe 165 / Phase 1 ... also kein Facelift
durch Zufall .... eigentlich auf der Suche nach dem seit Wochen anhaltenden Mehrverbrauch bis zu 0,5 Liter und bei einer Fahrt plötzlich etwas Leistungsverlust im Bereich von 1500 - 1900 Umdrehungen, wurde beim Auslesen in der Werkstatt mit Hella Gutmann ein Fehler gefunden ..... Kupplungspedalschalter ... aber nicht warum
Da ich täglich knapp 200 km fahre und nicht unbedingt das Fahrzeug deswegen in der Werkstatt stehen lassen wollte, lese ich jetzt täglich 2x mit meinem OEBD-Facile aus und lösche den Fehler.
Löschen deshalb, weil dann der Verbrauch wieder etwas niedriger ist als ohne löschen.
Bei mir zeigt es an: P0830 Kupplungspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis
Jetzt ist es aber so, am Kupplungspedal sind 2x der gleiche Schalter verbaut ....
Bremslichtschalter / Kupplungsschalter
Geber 5A37
2-polig
253003RA0A
Der gleiche Schalter ist auch noch einmal am Bremspedal zu finden und zusätzlich ein weiterer Schalter
Bremslichtschalter
Schalter 5A37
4-polig
25320JN00A
Zusätzlich ist am Kupplungspedal ein Poti
Poti WA37
8200666173
Den vorderen Schalter am Kupplungspedal hab ich schon raus genommen und durchgemessen .... hat alles eigentlich gut ausgeschaut
- gedrückt .... Durchgang .... Widerstand ca 0,1 Ω
- nicht gedrückt .... kein Durchgang
Etliche male getestet und dann wollte ich das Messgerät wieder abklemmen, als im nicht gedrückten Zustand mehrfach ein hochohmiger Widerstand zu messen war .... so zwischen 14 - 28 MΩ
.... nicht jedes mal .... gelegentlich
Also erst mal neue Schalter, genau genommen Geber, bestellt ... gleich 2 .... sicher ist sicher
... kommen aber vermutlich erst am Samstag
Was ich weder im Internet noch in den Unterlagen gefunden habe .... wo bzw. welcher ist denn genau Kupplungspedalschalter A?
Wie gesagt, der vordere Schalter ist gleich raus. Der hintere .... wird mehr Arbeit .... und der Poti? .... keine Ahnung
Hab mir die Unterlagen vom Espace 5 angeschaut, aber hier gibt es nur 2 Pedale .... also alle mit Automatik?
Obwohl ein Fehler hinterlegt ist, habe ich keine Anzeige der Motorkontrollleuchte, weiß also nicht, wie lange der Fehler schon besteht.
Start-Stop-Automatik funktioniert, ebenso der Tempomat
Das einzige, was mir in letzter Zeit auch aufgefallen ist, wenn ich beim Fahren den Gang raus nehme, daß kurz die Drehzahl nach oben geht und dann sich erst im normalen Bereich einpendelt.
.... und meist im Bereich von Kreuzungen, wenn ich kuppel zum Runterschalten und bremsen will, da meine ich, da gibt jemand etwas Gas.
Hat von euch jemand schon mal Probleme in dieser Hinsicht gehabt?
