» Mitglieder: 1.416
» Neuestes Mitglied: Rommi54
» Foren-Themen: 2.052
» Foren-Beiträge: 15.833
Momentan sind 373 Benutzer online » 2 Mitglieder » 367 Gäste Applebot, Baidu, Bing, Google, Gunga, weissJ117
Android 12
Forum: RHN Espace VI
Letzter Beitrag: raoul
Gestern, 15:54
» Ansichten: 141
Gestern, 14:43
» Antworten: 40
» Ansichten: 3.466
Letzter Beitrag: quixo
Gestern, 11:07
» Ansichten: 112
Gestern, 09:48
» Antworten: 7
» Ansichten: 491
02.11.2026, 21:47
» Ansichten: 2.989
Motorsteuergerät
Letzter Beitrag: freischrauber
02.11.2026, 09:20
» Ansichten: 197
DIY: Wechsel der Scheinwe...
01.11.2026, 17:28
» Ansichten: 8.240
31.10.2026, 19:11
» Antworten: 73
» Ansichten: 5.274
Xenon Scheinwerfer hängt,...
31.10.2026, 17:26
» Ansichten: 212
Letzter Beitrag: ToniSchnito
31.10.2026, 14:43
» Antworten: 5
» Ansichten: 382
| Kühlbox Espace JK |
Geschrieben von: MCzekalla - 25.08.2026, 11:51 - Forum: Ersatzteile Suche
Verschoben aus JK-Technik - Andreas aB
Gerade habe ich eine Kühlbox gekauft, welche angeblich für das JK-Schienensystem gedacht ist. Leider sind es die doch die Haken, die der JE hat. Hat jemand zufällig so eine Kühlbox oder die Halterung für einen JK BJ 2012 übrig? Oder evtl. ein Bild davon?
Danke und Gruss
Markus
| Wo befindet sich beim Espace 5 Phase 2 das SGW? |
Geschrieben von: snoopy152_de - 25.08.2026, 11:25 - Forum: RFC Espace V
- Antworten (24)
nach einem defekt meiner Front Kamera, muss ich leider eine Programmierung des Ersatzteils vornehmen.
Beim Phase 2 gibt es ja das SGW, Secure Gateway, welches man auch durch ein sog. ByPass Kabel überbrücken kann, damit PyRen oder DDT4all schreibend zugreifen können.
Nun suche ich aber genau dieses SGW beim Espace BJ 10/2020 Phase 2. Leider kann mir das Internet dabei nicht helfen und ein Forumseintrag beim MHH Forum ist geschützt. Es wird immer wieder vom Gerät 2620 gesprochen. Aber leider kein Fund in der Google Suche.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand dabei Helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße,
Thorsten
| Bybass Fernlicht |
Geschrieben von: bluebox96 - 23.08.2026, 12:00 - Forum: J11 / J63
Ich bin gerade beim optimieren meiner neuen Errungenschaft, einen J637 aus 7/ 1995, der komplett unverbastelt zu sein scheint. Unterboden absolut Rostfrei, Abdeckungen alle vorhanden, auch die von der Abgasanlage. Kein sichtbarer Abnützung von Schaltern, Lenkrad, Schalthebel und Sitzen/ Tapezierung...
Bei den Verschleißteilen/ Manschetten sind größtenteils noch die Originalteile verbaut ( Jahreszahl). Und das ohne Beanstandung von der Begutachtungsstelle des Magistrates. (Zum einbürgern in Österreich musste ich meinen J63 Einzeltypisieren lassen) ... Es ist auch noch kein Bypass fürs Abblendlicht vorhanden. Jetzt mein Gedanken und meine Frage: Macht es Sinn das Fernlicht ebenfalls mit Bypass aufzubauen? Wenn ich schon mal beim Kabelverlegen bin...
Servus aus Wien
bluebox96
Herbert
| Teile für J63 |
Geschrieben von: bluebox96 - 22.08.2026, 10:47 - Forum: Ersatzteile Suche
Ich suche für meine Neuerwerbung J637 folgende Teile:
Tankklappe in guter original Lackierung und ohne Rost in der Farbe Weiß Farbcode: 379.
Zwei Haltegriffe, klappbar. Innen, ober dem Einstieg.
Die Führungsschienen für die Kofferraumabdeckung, links, rechts. Die Metallschienen sind mit je zwei Nieten an der Innenverkleidung genietet. Brauche nur die Schienen...
Freue mich auf eure angebotenen Schätze.
Servus aus Wien
bluebox96
Herbert
| Wegfahrsperre, Airbag und Lenkradschloß |
Geschrieben von: (Albt) Raumschiffkapitän - 18.08.2026, 13:13 - Forum: JK
vllt ist das nicht allgemein bekannt, daher kleiner Beitrag zur Lenksäulenverriegelung und der WFS
bei Arbeiten, bei denen die Batterie ausgebaut wird und an der Lenkachse gearbeitet wird sollte man per Diagnosegerät den Airbag sperren - bei Sperrung geht die Diva nämlich davon aus, daß man ihr nur unter den Rock will und sie nicht gestohlen werde soll, deshalb hält sie brav still und deaktiviert die Lenkradverriegelung
das geht soweit, daß wenn mein Airbag mal wieder nicht den Sensor in der B-Säule findet, auch das Lenkradschkoß nicht funktioniert - ohne daß ich das per Clip gesperrt habe
im Umkehrschluß kann ein nicht funktionierendes Lenkradschloß also auch mit dem Airbag zusammenhängen
jetzt ist ja bekannt, daß die WFS aus MSG, UCH und Lenkradschloß besteht - diese Teile können nicht beliebig getauscht werden, weil sie zusammen eine Einheit bilden, nimmt man ein Teil heraus, streikt der Rest
und warum schreibe ich das?
natürlich wieder a Gschit aus der Divagarasch
hatte hier gerade ein seltsames Erlebnis, das den Anflug einer Panikattacke ausgelöst hat
bin gerade dabei die Leiche wieder aus dem Trockendock zu schaffen, damit meine Diva da rein kann - dabei stellte ich jetzt fest, die Lenksäule ist wieder verriegelt !
WTF - inzwischen hatte ich schon das MSG aus dem Kabelbaum geschnitten und keine Anzeigen mehr im Armaturenbrett ! - sah mich schon mit der Flex an der Lenksäule
bei dem Teil war natürlich vorsorglich Airbag gesperrt worden - mit gesperrter Lenksäule in die Garage bringen? danke nein, das war ohne laufenden Motor schon ein Akt
zum Auslesen der Injektorcodes habe ich das System nochmals bestromt...
die Leiche hat Keyless-Go und die Schlüsselkarte hängt im Nebenraum (vllt 3m Entfernung) - ab welcher Entfernung springt das Keyless an?
wie auch immer, habe keine Anzeige mehr im Auto, sehe also den Zustand nicht - Airbag wieder aktiviert durch einen Hardreset? Kann der Airbag sich dadurch selber wieder entsperren?
andere Erklärung für das wieder aktive Lenkradschloß habe ich nicht
aber Entwarnung - wieder Strom mittels Ladegerät auf das System gegeben - und das Lenkradschloß hat sich auch ohne MSG geöffnet (was mich ehrlich gesagt gewundert hat) - Türen geprüft, ob noch alles offen ist und dann den Strom abgeklemmt, bevor wieder was zuschnappt - puh, meine armen Nerven...
bleibt die Frage ob der Airbag jetzt wieder scharf gestellt wurde - vermutlich ja
Moral von der Geschicht: traut dem Keyless nicht!
und es sind Zicken über ihren Tod hinaus, die werden noch Streß machen, wenn sie ne Würfelform haben
| Suche Schrauber für meinen J63 aus Österreich (Wien, NÖ, BGLD, evtl. Stmk) |
Geschrieben von: rhvarga - 16.08.2026, 20:28 - Forum: J11 / J63
ich benötige Unterstützung und bin auf der Suche nach einem Schrauber aus Österreich. Ich hab mit einen J63 TD gekauft und er sollte Pickerlfähig gebracht werden (ZR, Flüssigkeiten, Filter...). Teile hab ich tw. schon besorgt - kennt wer wen, der wen kennt oder kann mir jemand helfen? Es kennt sich heutzutage keiner mit dem J63 mehr aus ...
Lieben Gruß aus Traiskirchen,
Robert
