» Mitglieder: 1.416
» Neuestes Mitglied: Rommi54
» Foren-Themen: 2.052
» Foren-Beiträge: 15.834
Momentan sind 319 Benutzer online
» 315 Gäste
Applebot, Baidu, Bing, Google
Letzter Beitrag: Gunga
Vor 42 Minuten
» Ansichten: 492
Android 12
Forum: RHN Espace VI
Letzter Beitrag: raoul
Gestern, 15:54
» Ansichten: 141
Gestern, 14:43
» Antworten: 40
» Ansichten: 3.467
Letzter Beitrag: quixo
Gestern, 11:07
» Ansichten: 113
02.11.2026, 21:47
» Ansichten: 2.990
Motorsteuergerät
Letzter Beitrag: freischrauber
02.11.2026, 09:20
» Ansichten: 198
DIY: Wechsel der Scheinwe...
01.11.2026, 17:28
» Ansichten: 8.242
31.10.2026, 19:11
» Antworten: 73
» Ansichten: 5.283
Xenon Scheinwerfer hängt,...
31.10.2026, 17:26
» Ansichten: 213
Letzter Beitrag: ToniSchnito
31.10.2026, 14:43
» Antworten: 5
» Ansichten: 382
  Sitzheizung wärmt nicht richtig oder gar nicht, Sitzpolster abziehen, Lordosenstütze
Geschrieben von: treckertom - 02.08.2026, 08:39 - Forum: Reparaturanleitungen für den JK - Keine Antworten
Wenn folgendes im JK eintritt oder nötig wird
  • Sitzheizung wärmt nicht richtig,
  • geht gar nicht,
  • Sitzpolster abziehen,
  • Lordosenstütze (Lendenwirbelsütze) funktioniert nicht mehr
  • Armlehne defekt
dann ist dieser Beitrag hilfreich: Sitzheizung nachrüsten JK Vordersitze und ein bißchen drumherum
ACHTUNG! Die darin genannten Warnhinweise BITTE SEHR ERNST NEHMEN!
Das meiste ist bis zur letzten Phase 4 noch gültig, weil kaum bis gar nicht geändert.
Danke an (Albt) Raumschiffkapitän!
  Getriebe JC5 119 kompatibel mit...?
Geschrieben von: Tom Puss - 30.07.2026, 20:32 - Forum: JE - Antworten (9)
gleich am ersten Tag meiner Anmeldung komme ich mit einem für mich schwierigen Problem:
Ich habe einen JE, Bj. 2001, 2,0 16V mit Getriebe JC5119.
Am Montag hatte ich Probleme mit dem Kraftschluss beim Schalten in den 5. Gang, ich habe die bekannte "5. Gang Problematik" vermutet (lockere Schraube am Zahnrad).
Die Gänge 1 - 4 funktionierten tadellos.
Heute auf der Bühne sind mir beim Abnehmen des seitlichen Gehäusedeckels ein paar Nadeln aus irgendeinem Lager entgegengefallen, sowohl die Schraube als auch das Zahnrad des 5. Ganges waren fest, drehten, Zähne okay.
Ich bin nun in der glücklichen Lage, ein Ersatzgetriebe aus dem Vorgängerfahrzeug zu haben, war ein AT-Getriebe mit von mir "erfahrenen" 50 Tkm. Fahrzeug war Grand JE, Bj. 1999, 2,0 16V.
Nach "Notschlachtung" des Wagens vor 12 Jahren liegt das Teil bei mir als Spender im Keller.
Nun meine Frage: Das Ersatzgetriebe hat die Kennung JC5S064, das im aktuellen Wagen verbaute (nun kaputte) JC5119.
Sind diese beiden Typen kompatibel?
Worauf muss ich evtl. achten?
Im weltweiten Netz habe ich heute dazu nichts gefunden.
Ich freue mich über Rückmeldungen und "sachdienliche" Hinweise.
Thomas
  Quietschen Fahrersitz Komforteinstieg nach längerer Standzeit
Geschrieben von: chrisi123 - 27.07.2026, 08:25 - Forum: RFC Espace V - Antworten (5)
Guten Morgen zusammen,
Wenn das Auto längere Zeit steht, quietscht der Komforteinstieg, sprich das automatische Vorfahren des Fahrersitzes, gar fürchterlich.
Nach 2 3 mal aussteigen ist es dann weg. (Bei den Spiegeln ist das auch manchmal so)
Kann man da (Sitz) irgendwo etwas schmieren, bevor ich willkürlich und unnötig Fett verteile.
Lieben Dank und beste Grüße Christian
  Suche 14" Radkappen für J63
Geschrieben von: rhvarga - 26.07.2026, 14:11 - Forum: Ersatzteile Suche - Keine Antworten
ich suche orig. Renault Espace J63 Radkappen - aktuell hab ich nur 14" Stahlfelgen!
Vielen Dank,
Robert
  Kühlerlüfter / Kühlerventilator ersetzen
Geschrieben von: DirkF - 26.07.2026, 10:22 - Forum: JK - Antworten (4)
ich habe an sehr warmen Tagen das Problem, daß, wenn die Kühlerlüfter vorne im Motorraum angesprungen sind, die Ventilatoren ein leichtes Schleifgeräusch verursachen und es ein bisschen "kokelig" riecht. Mir scheint, da kündigt sich ein Lagerschaden an?
Mir scheint der Austausch der Lüftereinheit (ohne es zu wissen) nicht so schwierig.
Weiß aber jemand die Teilenummer?
Im Netz findet man einige Kandidaten als Ersatzlüfter, aber die sind teilweise fürchterlich teuer (400-100 Euro). Gibt es möglicherweise andere Lüfter, z.B. für ein anderes Renault-Modell, die auch passen könnten?
Danke und Grüße,
Dirk
  "Parkbremse Prüfen" - Verschwindet beim Auskuppeln
Geschrieben von: Gibbel1 - 25.07.2026, 21:47 - Forum: JK - Antworten (16)
mich trennt eine sporadische Fehlermeldung "Parkbremse prüfen" von der anstehenden Hauptuntersuchung.
Ich selber habe leider kein Clip oder sonstige Auslesemöglichkeiten. Das Bosch Diagnosegerät meiner freien Werkstatt kommt nicht weiter.
Fehlerbild: Wenn ich die Parkbremse bei laufendem Motor manuell elektrisch anziehe, erscheint nach ca 10 Sekunden die Fehlermeldung "Parkbremse prüfen". Wenn ich dann die Kupplung trete, verschwindet die Meldung. Lasse ich die Kupplung los, erscheint sie wieder. Die Parkbremse scheint einwandfrei zu funktionieren, zieht normal schnell an, blockiert auch die Räder (bei langsam rollender Diva geprüft).
Was kann ich mit Hausmitteln machen? Komme ich ohne Clip weiter? Ich habe einen Bluetooth OBD, finde aber kein funktionierendes PyClip. Kann ich abseits von Auslesen etwas prüfen (ohne Hebebühne, ohne Auffahrrampen)? Ich habe bereits einige Threads hier zur Parkbremse studiert, aber meistens funktionierte bei den gefundenen Threads irgendwas nicht korrekt. Ich hoffe evtl nur auf einen Reset oder einen lockeren Stecker?
JK 2.0 dCi 150PS aus 2007
Viele Grüße,
Christoph
  Beifahrertür geht nicht mehr zu
Geschrieben von: TREIHH - 25.07.2026, 14:54 - Forum: RFC Espace V - Antworten (12)
Moin, Moin,
ich habe seid ein paar Tagen das Problem, dass meine Beifahrertür zwar zu ist, der Wagen aber Meinung ist, dass die nicht richtig zu ist und meckert das auch mit piepen und der Anzeige im Tacho an. Ich kann die Tür zu plauzen wie ich will,- es ändert sich so gar nichts daran. Dadurch lässt sich aber der Wagen auch nicht mehr abschließen. Ich muss den Wagen also unverschlossen stehen lassen. Hat jemand nen Tipp,- wie ich das Problem beheben kann?
  Verbrauch 2.0dCi
Geschrieben von: Hempi - 24.07.2026, 19:04 - Forum: JK - Antworten (13)
Bin durch das Thema wieder zum nachdenken über den Verbrauch unserer BlackPearl gekommen. Die Anzeige meint 8,1-8,5L/100km. Dachte die muss noch etwas frei gefahren werden. Ändert sich aber seit 5000km nichts. AGR ist sauber, Ladedruckschläuche, Ladeluftkühler, ... neu. Mein Vivaro A mit dem M9R braucht weniger und ist nicht leichter, windschnittiger schon gar nicht. Könnte der Verbrauch am Luftmassenmesser liegen? Hatte am Anfang den Schaumstoff aus dem Luftkasten entfernt, davon war schon einiges durch den Ansaugtrakt gegangen. Fehler hab ich diesbezüglich keine.
Was brauchen eure 2.0dCi so?
  JE 2.2 CDI Schiebedach
Geschrieben von: rawingra - 23.07.2026, 11:17 - Forum: Biete Fahrzeug - Keine Antworten
Hallo trenne mich dann doch von meinem Espace JE 2.2 CDI. Es ist ein gepflegtes Auto mit 142 tkm . Hat noch TÜV bs 2/2007. Leider ruckelt das Fahrzeug im kalten Zustand bis zum 3. Gang (siehe Thema bei JE) Außerdem verliert er Öl nach Wechsel des AGR.  Hatte das Auto erst vor kurzem für mich besorgt, aber ich habe eine Fuß OP vor mir und werde mich monatelang nicht um das Auto nicht kümmern können. Steht in einer Vertragswerkstatt, die sich aber erst im August das Auto ansehen können. Verkaufpreis 800 EUR. Mehr Fotos in PN
  Quietsch-Geräusche beim Unebenheiten und rechts lenken
Geschrieben von: dietermania - 21.07.2026, 09:30 - Forum: RHN Espace VI - Antworten (1)
seit ungefähr 1 Monat habe ich bei meinem 23 Monate altem Espace VI ein sehr starkes Quietsch-Geräusch bei unebenen Straßen und vor allem beim rechts einlenken. Hatte ich so beim noch keinem meiner Fahrzeuge. Es tritt nicht immer auf. Aber wenn es auftritt dann wirklich sehr stark. Nun hatte ich das bereits beim Händler gemeldet und es steht eh die nächste Inspektion an. Allerdings läuft meine Garantie Ende Juli aus und der nächste freie Inspektions-Termin ist der 31.8. Ich habe denen geschrieben dass das definitiv mit als Garantiefall angerechnet werden muss wenn ich in die Werkstatt komme. Hatte das Quietschen schonmal Jemand? Ich glaube nicht, dass es die Bremsen sind... Danke und viele Grüße. Felix
