» Mitglieder: 1.416
» Neuestes Mitglied: Rommi54
» Foren-Themen: 2.052
» Foren-Beiträge: 15.837
Momentan sind 342 Benutzer online » 3 Mitglieder » 336 Gäste Baidu, Bing, Google, Burkhard, Edding, treckertom
» Ansichten: 669
Vor 6 Stunden
» Ansichten: 507
Android 12
Forum: RHN Espace VI
Letzter Beitrag: raoul
Gestern, 15:54
» Ansichten: 159
Gestern, 14:43
» Antworten: 40
» Ansichten: 3.589
Letzter Beitrag: quixo
Gestern, 11:07
» Ansichten: 127
02.11.2026, 21:47
» Ansichten: 3.005
Motorsteuergerät
Letzter Beitrag: freischrauber
02.11.2026, 09:20
» Ansichten: 216
DIY: Wechsel der Scheinwe...
01.11.2026, 17:28
» Ansichten: 8.254
31.10.2026, 19:11
» Antworten: 73
» Ansichten: 5.538
Xenon Scheinwerfer hängt,...
31.10.2026, 17:26
» Ansichten: 233
| Rost an den Schwellerenden |
Geschrieben von: Der_Mannes - 19.07.2026, 16:19 - Forum: JK
Ich muss den geschädigten Bereich heraustrennen, das bleibt mir nicht erspart, bevor ich das aber angeh, wollte ich wissen, ob es Reparaturbleche gibt oder ob ich den harten Weg der Anfertigung gehen muss?
Mannes
| Rückwärtsgang teilweise blockiert |
Geschrieben von: Chrischi - 18.07.2026, 20:21 - Forum: JK
Hallo an alle
Mein Auto steht öfters mal länger (14 Tage) rum und dann geht der Rückwärtsgang nicht mehr rein.
Kupplung mehrfach pumpen, Gänge durchschalten, neu Starten bringt leider keine Besserung.
Nach minutenlanger „Warmlaufzeit“ geht es dann irgendwann (schwer und hakelig).
Nach dem Fahren geht es Altersgerecht (leicht hakelig, mit Gefühl) ganz gut.
Ich habe die Sperre im Verdacht, kommt man da mit überschaubaren Aufwand ran?
Espace 4 Phase2 2,0T 170PS mit läppischen 256000Km auf dem Tacho
Gruß Christian
| Die Diva und ihr Klima |
Geschrieben von: Artner - 16.07.2026, 17:43 - Forum: JK
- Antworten (33)
Hallo Community,
Meine Klima spinnt schon wieder Mal seit Tagen ( Passend bei diesem Wetter)
Sie Kühlt plötzlich nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Klimakompressor wurde vor 3 Jahren erneuert incl. trockner.
Kältemittel letztes Jahr im Sommer da der Klimakühler am Ende war.
Jetzt ist mein Verdacht das Expansionsventil. Von mir leider in Vergessenheit geraten bei der Reparatur.
Denkt ihr das das jetzt genau das Problem ist?
Lasse nächste Woche Mal Fehlerspeicher auslesen und den Druck prüfen.
Die Leitungen werden weder warm noch kalt.
Hättet ihr sonst noch Ideen?
Zur Info es war zeitweise schon so da hat sie 2 Tage nicht gekühlt und dann wieder Problemlos.
Vielleicht liegt es aber am Kompressor. Werd Mal nächste Woche messen mit und ohne Last..
Lg Heinz
| Injektoren Einspritzdüsen IMA-Code |
Geschrieben von: (Albt) Raumschiffkapitän - 16.07.2026, 17:11 - Forum: JK
Hallo Gemeinde,
stehe gerade voll auf dem Schlauch
Injektoren für mein Dickschiff sollen durch neue ersetzt werden - diese kommen aus meinem Teileträger, da diese kurz vor dessen Motorschaden dort erneuert wurden
mein Problem ist jetzt der sechsstellige IMA-Code, der für jede Düse ins Steuergerät einprogrammiert werden muß
die Codes, die im Steuergerät hinterlegt sind, stimmen nicht mit den Codes auf den Düsen überein (völlig andere Codes)
wenn es sich hierbei um aufgearbeitete Düsen handelt (was auch naheliegender wäre als neue), bekommen die doch nach der Aufarbeitung einen neuen Code?
und der ursprüngliche oben an der Kappe ist damit hinfällig?
wenn ja, wo wird der vermerkt?
wird der dann auf den Schaft des Injektors graviert, oder liegt da nur ein Zettel der jeweiligen Düse bei?
könnte jetzt einfach die Codes übernehmen, wie ich sie aus dem Steuergerät gefischt habe und in meine Diva einprogrammieren - aber...
fettes
aber...
die Injektoren wurden von der Werkstatt, die sie einbaute, mit Lackstift markiert und zwar wie folgt:
Zylinder 1 mit 4 Punkten
Zylinder 2 mit 3 Punkten
Zylinder 3 mit 2 Punkten
Zylinder 4 mit 1 Punkt
der Klassiker also...
stellt sich jetzt die Frage, was zu welchem Injektor gehört?
wurde der Fehler mit der Zylindernummer bemerkt (wegen schlechtem Motorlauf) und im Steuergerät korrigiert und lediglich die falschen Markierungen mit den Punkten auf den Injektoren belassen?
die Injektoren sind im Augenblick noch in der Leiche verbaut und ich hoffe inständig auf eine Markierung mit dem Code irgendwo an den Injektoren
wer hatte schon einmal aufgearbeitete Injektoren und wie verhält sich das mit den Codes?
vielen lieben Dank!
mit ratlosem Gruß
ach ja - fast vergessen, was passiert bei falschen Codes im Steuergerät?
vermutlich mieser Motorlauf, unrund, Rußen, Leistungsverlust usw. ?
| Klimaanlage läuft nur kurz |
Geschrieben von: Greenhorn in Espace - 16.07.2026, 11:27 - Forum: J11 / J63
Hallo zusammen!
Bei meinem J63 springt die Klimaanlage zwar an und kühlt, schaltet aber nach kurzer Zeit ab - also entkoppelt den Kompressor und kühlt damit natürlich nicht mehr.
Kennt jemand von Euch das Problem und hat vor allen Dingen eine Lösung dafür?
| Kurbelwellensensor , wo ? |
Geschrieben von: schnapsdriver-JE - 15.07.2026, 17:04 - Forum: JE
Verschoben aus dem Reparaturanleitungsbereich, da es ja eine Frage und keine Anleitung ist - Andreas aB
Hallo Sportsfreunde ,
ich fahre einen JEO 2.0 16 V , Erstzulassung 5 /2000 , 140 PS
Seit einigen Monaten kommt es hin und wieder vor, ,dass er im Leerlauf auszugehen droht und dann ist es einige male passiert, dass er nicht mehr angesprungen ist , der Anlasser hat aber immer gut gedreht. nach einigen Minuten oder Stunden ist er dann wieder problemlos angesprungen als wäre nichts gewesen .
Jetzt wollte ich ihn wieder mal starten, der Anlasser dreht , aber er springt nicht an ....
Vielleicht ist ein defekter Kurbelwellensensor die Ursache ? wo befindet sich dieser
i bei diesem Fahrzeug ?
Dann würde ich ihn mal ausbauen und reinigen und durchmessen...
Mit freundlichen Grüßen
Schnapsdriver
