Momentan sind 322 Benutzer online » 0 Mitglieder » 320 Gäste Bing, Google
| Zylinderkopfdichtung 2.0 DCI defekt |
Geschrieben von: Ribi - 10.06.2026, 09:03 - Forum: JK
Guten Morgen zusammen.
Ich habe einen Espace 2.0 DCI 173PS mit defekter Zylinderkopfdichtung.Die Dichtung ist leider wirklich hinüber,CO Test im Kühlwasser gemacht und es blubbert
mächtig im Ausgleichsbehälter.
Meine Frage wäre ob zum Wechsel der Motor ausgebaut werden muss oder kommt man da auch so dran ?
Beim ausgebauten Motor schraubt es sich natürlich eleganter,ist klar,aber vielleicht hat das ja schon Jemand gemacht.
Wenn der Motor raus muss,was muss Alles weg da vorne ? Stoßstange ,Quertraverse , Kühler usw. oder kann das Ding nur mit demontierter Motorhaube
herausgehievt werden.
Über ein paar Tips würde ich mich freuen.
Tollen Tag noch für alle Espacefreunde.
Gruß Frank
| Heckscheibenheitzung geht immer an |
Geschrieben von: BMX-Edi - 10.06.2026, 07:09 - Forum: JE
Ich habe ein Problem mit meiner Heckscheibenheizung die beim starten sich immer einschaltet.
Wenn ich die Zündung einschalte ist sie noch aus, aber wenn ich das Auto anlasse geht sie an.
Jetzt muss ich sie nach jeden Start ausschalten.
Kennt jemand das Problem?
Grüße aus Erlangen
Edi
| Cellasto Zusatzfedern RN TN 7701379972 Hinterachse für JEOD |
Geschrieben von: acsr - 04.06.2026, 20:35 - Forum: Ersatzteile Suche
bei vielen Gutachten für Alufelgen mit von der Serienbereifung abweichenden Rad/Reifenkombinationen werden beim JE (z.B. JEOD) die Cellasto Zusatzfedern gefordert, die aber leider nicht mehr unter der alten Renault-Teile-Nr. 7701379972 bestellbar sind.
Hat da jemand noch unzerbröselte rumliegen, oder einen Tipp?
Die Teilenummer stammt vermutlich vom J63.
Gruß Armin
Hintergrund
Zitat aus mehreren Gutachten (sinngemäß)
Durch Einbau anderer Endanschläge an der Hinterachse (Renault-Teile-Nr. 7701379972 von Typ J63) zur Begrenzung des Federweges ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
Es geht konkret um Eintragung der Espace III JE, Renault Felge Estoril auf dem JEOD mit dem kleinen V6 aus 1998 (der nur bis 1999 gebaut wurde)
urspr. verwendet ab Werk erst ab ~2000
Teile Nummer 6025313892, 7J 16 H2 ET 45 5h2 Lochkreis 5xØ108mm, Mittenloch 60,1mm
Ich bin naiv davon ausgegangen, dass die Felge auf allen JE zulässig ist, zumal ich die Dimension bereits einmal auf meinem ersten JE0D eingetragen hatte. Allerdings eben mit der Cellasto Federn Auflage (Felgen Hersteller: Pentaline, ab Werk orderbar).
Meine Nachfrage bei Renault ergab eine unkooperative Wiederholung der Serienbereifung aus dem Fahrzeugschein ohne Alternativen.
Die Mails haben meine Anfrage nicht zitiert.
Zitat:
Zitat:Deutschland Renault <dialog.deutschland@renault.de>
Ihre Nachricht vom 27.09.2023
vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der Reifen- und Felgendimensionen für Ihren Renault ESPACE. Vom Hersteller wurde folgende Dimension freigegeben:
Reifen: 205/65 R15 (94)H
Felge: 6.50 J 15 - ET 50
Andere Dimensionen haben seitens des Herstellers keine Freigabe erhalten. Ausnahmegenehmigungen werden durch den Hersteller nicht erteilt, dieses muss ein Prüforgan (TÜV, DEKRA) verantworten.
| JK 2.0dci Lüftung Klima macht probleme |
Geschrieben von: Akte02 - 04.06.2026, 16:07 - Forum: JK
- Antworten (12)
vielleicht könnt ihr mir mit meiner DIVA helfen.
Bj. 2008 Schlüsselnr. zu2 AJY
318.000km
2.0dci
150PS
VF1JK04C640536055
Bis vor einiger Zeit lief die Klima AC. Außer das ich die Lüftung nicht ausstellen konnte.
Daher habe ich zwei Gebläse-Widerstände (Zubehör) bestellt und noch nicht eingebaut.
(Das die originalen repariert werden können ist mir bekannt.)
Der Fehler ist plötzlich schlimmer geworden. Klimaanzeige Fahrer/Beifahrer dunkel geworden und zeigt manchmal eine Ziffer "2" oder "5"
Lüftung geht an aus in verschiedenen Geschwindigkeiten.
Am nächsten Tag Batterie leer!
Batterie aufgeladen und Ruhestrom gemessen. 4-5A !!!!
Alle drei plus Kabel abgeklemmt.
1. - eins zum Anlasser i.O ca. 0,03A
2. - eins zum Sicherungskasten i.O 0,2A
3. - eins zur Klima Anlage 4A
Also 3. Kabel abgeklemmt.
TÜV ist fällig daher erstmal hingefahren.
Dennoch spielte die Lüftung verrückt. An Aus und warme Luft!
Vom TÜV zurück, DIVA abgestellt Lüftung ist trotz abgeschlossenem Auto an geblieben und logischer Weise Batterie am nächsten Tag leer.
Nun habe ich die Widerstände getauscht einen durchgeschmortes Leuchtmittel im Nebelscheinwerfer getauscht der einen Kurzschluss verursacht hat und
es läuft nicht.
Also weiterhin Klima ohne Funktion ( Kein Display, keine Kühlung (Kabel ist ab), nur Lüftung wo warme Luft ausströmt)
Ich weiß nicht mehr weiter.
Den Reparaturleitfaden für die Klima habe ich. Hilft für die Fehlersuche aber leider nicht weiter.
Widerstände (stk Preis 175,-€), Gebläsemotor (1x vor 3J getauscht), Klimakompressor (neuer Gebrauchter vorhanden nicht eingebaut),
Steuergerät (wurde vor 9j getauscht Bezeichnung 631A) zu tauschen gegen Neu Original Teile ist mir einfach zu teuer.
Evtl hat hier jemand noch einen Hinweis. Mit meinem Latein bin ich am Ende.
Danke Euch im voraus.
VG
Kostas
| Ersatz Heckklappengummi |
Geschrieben von: Kali_J11 - 01.06.2026, 17:02 - Forum: J11 / J63
ich suche Ersatz für den Heckklappengummi.
Gebrauchte habe ich genug, aber die schrumpfen alle im Laufe der Jahre und dann regnet's rein.
In der Bucht habe ich noch nichts passendes gefunden.
Hat da schon jemand mal was gemacht?
| Schlüsselkarten Nachmachen. |
Geschrieben von: Artner - 01.06.2026, 14:36 - Forum: Ersatzteile Suche
Hallo Community.
Weiß jemand wo man zu einem guten Kurs Schlüsselkarten nachmachen lassen kann?
Hab gerade nur einen.
Leider wurde der mit gewaschen. Hab ihn geöffnet zum trocknen da ist gleich einicroschalter lose dringenlegen.
Soll heißen die ZV lässt sich nur noch aufsperren und das Impulslämpchen leuchtet dauerhaft.
Hatte bei Renault einem bestellt ( Preis mit Codierung 330€ )
Problem.... Die Fachwerkstatt bekommt es nicht hin den Schlüssel zu bespielen.
Daher Bestellung wieder Retour. Danke für Infos.
Lg Heinz
