Momentan sind 389 Benutzer online » 0 Mitglieder » 387 Gäste Bing, Google
| Druck am Tankdeckel, Benzingeruch |
Geschrieben von: Milau - 23.06.2026, 21:47 - Forum: JE
an meinem JE 2.0l 16V BJ 2000 ist beim Öffnen des Tankdeckels immer Druck der entweicht wenn man den Deckel öffnet.
Zudem richt es im Stand immer nach Benzin, eher im hinteren Bereich des Fahrzeugs, nicht im Motorraum.
Unter dem Fahrzeug und am Tank bzw. den Schläuchen sind keine Undichtigkeiten sichtbar.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache seine könnte?
Dank und Gruß
MiLau
| Espace J637 Verschraubungen Vorderachse... |
Geschrieben von: Gerhard - 23.06.2026, 11:45 - Forum: J11 / J63
Nachdem ich bei meinem Espace J637 die Vorderachse überholt, und ich sämtliche Teile neugegeben habe wie Querlenker, Traggelenke, Spurstangen+Köpfe, Stützstrebenbuchsen und Querlenkerlager/buchsen, brauchte ich auch Neue Schrauben/Bolzen, den die alten waren so vergammelt, das mir nur mehr die möglichkeit blieb sie abzuschneiden...
Also mussten Neue her die auch dafür geeignet sind (am besten mit 10,9er Stärke)
Ich habe bei sämtlichen herstellern und Firmen gefragt wie z.B. Würth oder auch Spiral doch leider bekamen sie die M12 bzw. M14 Bolzen nicht, oder die Stärke mit 10,9 ausserdem ist man da als Privatkunde nicht Willkommen....
Ich habe nach vielen um und auf eine Firma gefunden (Kellner und Kunz AG /Reca) in Wien, die mir die Verschraubungen auch einzeln als Privatkunde bestellt hat.
Die Qualität der Schrauben sind meiner ansicht nach sogar besser wie die Originalen vom Werk !
Wenn also jemand unter euch ordentliche Schrauben benötigt, ist die Frima Kellner und Kunz AG bestimmt die Richtige anlaufstelle...
Ich weiß auch das die meisten von euch aus Deutschland sind, aber ich denke der Versand ist bestimmt kein Problem.
Grüße aus Wien
Gerhard
| Bose Soundsystem von Initiale in einen Nicht-Initiale umbauen? |
Geschrieben von: Robin - 21.06.2026, 20:39 - Forum: JK
Grüß euch! Bin neu hier und bin gerade von einem Grande Espace Initiale Baujahr 2011 auf einen Grande Espace Baujahr 2014 umgestiegen. Ich möchte wahnsinnig gerne wieder den hervorragenden Sound der Bose Anlage im Initiale. Kann man das leicht vom Initiale zum neuen Nicht-Initiale umbauen? LG, Robin
| Neuzugang ! Espace J633 2.1TD J8S |
Geschrieben von: Gerhard - 18.06.2026, 08:40 - Forum: J11 / J63
Hallo Zusammen !
Habe meinen Fuhrpark wieder mal erweitert, und wollte gleichzeitig nachfragen was ihr davon hält...
Neben meinen andern 2 Espace-Shuttles, habe ich mir jetzt auch mal einen Turbo-Diesel mit 88 PS zugelegt, um ehrlich zu sein kenn ich nur den J7T und habe vom J8S so gut wie keine Ahnung...
Deshalb die Frage: Was muss man beim J8S beachten?, wie anfällig sind die Motoren/bzw. wie langlebig sind sie???
um sämtliches im vorhinein zu klären: läuft ruhig (und das ohne 2T-Öl), dieselpumpe ist dicht, turbo singt nicht und hat jetzt knapp 300.000tkm runter
Da kommt auch schon meine nächste Frage: Welches Motoröl am besten???
der Vorbesitzer hat alle 10.000tkm einen Ölwechsel gemacht und hat ihm 10W60 gegeben...
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus, für eure Tipps und Ideen
Grüße aus Wien
Gerhard
