Momentan sind 193 Benutzer online » 0 Mitglieder » 191 Gäste Bing, Google
| Gummidichtung am Panoramadach |
Geschrieben von: Hallenstein - 25.03.2025, 08:40 - Forum: JK
ich habe einen JK04 mit Panoramadach. Ist die 25th Edition. Ich mag den Hobel ja immer noch...
Jedenfalls. Zwischen den Scheiben ist eine Gummilippe. Und die hat mir ein freundlicher Marder angefressen, so dass sie getauscht werden muss. Mir scheint, dass das eine Arbeit ist, die ich selbst machen kann, geklebt sah da nix aus. Beim leider nicht ganz so freundlichen Renault-Händler (irgendwie mögen die keine Espace...) meinte der Mensch ich müsste das ganze Dach austauschen. Kennt jemand von euch die Teilenummer?
Falls weitere Details nötig sind, gern.
Danke schon mal vorab!
Grüße,
Stephan.
| Stabilisator VA |
Geschrieben von: Oliver199 - 24.03.2025, 16:59 - Forum: JE
- Antworten (14)
ich habe einen JE 2.0 16V von Bj.2000 und bekomme keinen neuen VA Stabi mehr fuer den TUEV.
Bestellte einzelne Buchsen passen nicht, EBAY hat nicht funktioniert, verschiedene Zulieferer ebenfalls nicht.
Hat jemand ggf. einen gebrauchten oder einen guten Tip, wo ich einen herbekommen kann?
Herzlichen Dank vorab !
Olli
| MÖL JK1K |
Geschrieben von: tobor - 24.03.2025, 10:36 - Forum: JK
ich habe eigentlich eine ganz primitive Frage - welches Motoröl?
Hatte bisher immer RN0720 genommen.
Nun habe ich versehentlich RN0710 gekauft. Bisher nur etwas zum Nachfüllen genommen. Für die anstehenden Ölwechsel will ich aber nichts riskieren.
Habe schon probiert, es selbst rauszubekommen:
- Handbuch verweist auf Serviceheft. Serviceheft nicht vorhanden
- Diali sagt "mit dem vom Hersteller empfohlenen Motoröl auffüllen: Motoröl: Spezifikationen (NT 6013, 04A, Schmiermittel). Leider funktioniert der Link nach dem Doppelpunkt nicht.
Motor M9R; M9R859
Danke!
| Türgriff - 3D Druck Datei gefunden |
Geschrieben von: CoachJ63 - 20.03.2025, 12:22 - Forum: J11 / J63
wir hatten mal ein Thema offen - ich weiß allerdings nicht ob´s im alten Forum war.
Ich habe beim stöbern, die Datei für den Türgriff gefunden.
3D Datei für Türgriff
Ich werde es demnächst mal ausprobieren.
Wenn ich das Thema übersehen habe, hatte allerdings die Suche benutzt, bitte hinzufügen, schieben.
Conny
| Radio Text und Kopfhörer |
Geschrieben von: visionbrasil - 19.03.2025, 12:33 - Forum: JK
nachdem ich ja nun von einem JK 2007 2,0 dci auf einen JK 2012 2,0 dci 25th Edition (mit Navi) aufgestiegen bin habe ich 2 Fragen auf die ich trotz tagelangem lesen der Handbücher keine Antwort gefunden haben. Vielleicht könnt ihr mir helfen ?!
Kopfhörer:
Auch wenn es fraglich ist ob die Monitore in den Kopfstützen jemals benutzt werden, so stelle ich mir trotzdem die Frage, wie denn die die dazu gehörigen Kopfhörer aufgeladen werden? Sind da Batterien - wenn ja wo ist das Fach dazu, oder Akku via USB - wo ist der Eingang dazu?
Radio Text:
Finde ich ja prima, hatte ich seither nicht in meinem älteren Espace. Aber muss ich tatsächlich die Taste zum Anzeigen des Radio Text jedes mal neu drücken wenn das Radio aus und wieder eingeschalte wird. Das kann ja nicht sein. Klappe auf, Radio Text Taste drücken, Klappe zu - 10 Mal am Tag?
Danke
Ralf
Multimediaeinheit |
Geschrieben von: raoul - 18.03.2025, 10:23 - Forum: RHN Espace VI
leider hat mich ein altes Problem was ich noch aus Zeiten erste Phase Espace 5 kenne, wo das update auf die neueste Softwareversion reihenweise Multimediaeinheiten geschrottet wurden.
Bei meinem wurde nach einem leider längeren Reparaturaufenthalt in der Werkstatt (Auffahrunfall) eine defekte Batterie festgestellt, wohl durch die lange Standzeit.
Nach dem abholen nach dem Austausch habe ich festegestellt, dass sich die online Verbindung zu Renault nicht mehr aufbaut, d.h. keine onlinedienste. Damit kann man keine Navigation benutzen und hat nicht einmal die aktuelle Uhrzeit...
Nach einem Anruf hat man mir mitgeteilt, ich solle bei der Multimediahotline bei renault anrufen, die würden sich darum kümmern. Was alleine schon eine Frechheit ist, wofür gibt es Fachwerkstätten.... wenn man sich dann noch selbst kümmern muss. Und das bei den Reparaturkosten, die die für den Auffahrunfall aufegrufen haben... ohne Worte.
Nach dem Anruf musste ich eine knappe Woche auf eine Rückmeldung warten, mit einer Aussage ich solle ich die Werkstatt Zumindest haben sie mir eine genaue Anweisung mitgegeben, was die Werkstatt machen muss:
"Der Renault Vertragspartner ist angehalten die technischen Kundendienstlösungen OTS 0DY1 und ACTIS 76373 zur Wiederherstellung der Konnektivität Ihres Renault Espace anzuwenden. Damit sollte die Netzwerkverbindung wiederhergestellt und das Problem gelöst sein."
Nach weiteren drei Wochen hatte ich nun den Werkstatttermin (zumindest hatten sie ein schlechtes Gewissen, daher gab es ausnahmsweise ein Leihfahrzeug...).
Leider war das Ergebnis, und da hatte ich das dejavue, dass sie anscheinend bei dem updateversuch festgestellt oder verursacht haben, dass die ganze Multimediaeinheit getauscht werden muss, die Datenverbindung lässt sich nicht mehr initialisieren.
Bestellzeit ist nicht bekannt, anscheinend nicht lieferbar, wird wohl mehrere Wochen dauern.
Gibt es eigentlich schon jemanden der die neue Androidversion als update erhalten hat? Werkstatt oder online?
Ich hatte gedacht, dass solche Probleme nicht mehr auftauchen, da sie doch mittlerweile alltag sein sollten, jedes Modell bei Renault hat doch eine ähnlich Multimediaeinheit udn onlinediesnte, und es müssen regelmäßig updates eingespielt werden und nach einem batteriewechsel neu initialisiert werden.
Gruss,
raoul
| Hupe und NSL ohne Funktion |
Geschrieben von: harald - 16.03.2025, 11:19 - Forum: JE
Hallo an alle! Ich brauche leider Hilfe: Hupe geht nicht, NSL (beide hinten) geht nicht. Nebellampen vorne ok, Kontrollleuchten im Armaturenbrett leuchten auch alle, auch von der NSL. Daher habe ich abgerissenes Kabel im Lenkstock erstmal ausgeschlossen. Im Kabelbaum oben in der Heckklappe konnte ich keinen Defekt erkennen, alles Sicherungen im Beifahrerbereich getestet und getauscht, im Motorraum Sichtprüfung bzw. Relais etwas gewackelt, noch nicht ausgebaut...zur Hupe habe ich gar keine Idee, könnte da auch ein Kabel gerissen sein? Sitzt die Hupe unter der Stoßstange? Habe zwar die SUFU genutzt, komme aber nicht weiter...wo und welchen Kabelbaum kann ich prüfen?
Danke! Gruß und gute Fahrt
Harald
Espace V624V 06/99
| Bremsscheiben- / Beläge Wechsel vorn: Anzugsmomente |
Geschrieben von: hellmato - 16.03.2025, 07:40 - Forum: RFC Espace V
ich möchte bei meinem Renault Espace V, Baujahr 10/2016, die vorderen Bremsscheiben und Beläge wechseln und bin auf der Suche nach den richtigen Drehmomenten für die einzelnen Verschraubungen. Kann mir jemand damit helfen, idealerweise sogar mit einem kompletten Reparaturleitfaden?
Danke und viele Grüße
Tobias
