Momentan sind 378 Benutzer online » 1 Mitglieder » 375 Gäste Bing, Google, freischrauber
| Lüfter defekt |
Geschrieben von: freischrauber - 07.05.2026, 12:37 - Forum: JK
Hallo Espace Freunde,
Mein Lüfter lief nurnoch auf voller Leistung.
Dann habe ich Neue Wiederstände bestellt und gewechelt.
Jetzt garkeine funktion mehr.
Habt ihr Lösungsansätze?
| Hilfe, ich komm einfach nicht weiter |
Geschrieben von: Micha - 07.05.2026, 06:32 - Forum: J11 / J63
- Antworten (48)
Moin Leut´s
Mein Problem ist folgendes: Bin gestern mit dem Hugo in die Werkstatt gefahren, auf die Bühne, Motoröl abgelassen und Filter getauscht.
Nach dem Auffüllen startet der Motor nicht mehr.
Anlasser dreht
Kerzen sind i.O.
Funke ist da
Der geber an der Motorrückseite unter dem Zündverteiler wurde gereinigt
Es sind alle Kabel da wo sie auch hingehören
Spritpumpe funktioniert , bekommt aber keinen Steuerbefehl,
Sicherungen sind auch alle i.O.
Auf und zu schliesen mit der Fernbed. und Reserve Schlüssel hat auch nichts gebracht
kurzzeitig (ca.30 Minuten) die Batterie abklemmen hat auch keine Wirkung
leider spricht er nicht mit mir
Wo liegt jetzt der Fehler
Kann mir jemand hierbei hilfreiche Tips geben.
MfG d´r Michha
| Sitze Espace III JEO 2.0 |
Geschrieben von: Stolf - 06.05.2026, 12:58 - Forum: Ersatzteile: Gebrauchte und Neuteile hier anbieten
Ich biete Euch die gesamte Garnitur der hinteren Sitze (also alles außer dem Fahrer- und Beifahrersitz). Habe sie sicher und trocken eingelagert, da nicht benutzt. Aber der Vorbesitzer hat sie benutzt, also sind sie gebraucht. Preis VB, bitte macht mir realistische Vorschläge! Nur Abholung in 37081.
| elektonische Servopumpe |
Geschrieben von: Lavender66 - 05.05.2026, 19:59 - Forum: JK
Mein Renault Espace 4, Baujahr 2012, 173 ps Diesel
Bei diesem Auto liegt ein Servo Pumpenschaden vor. Das Auto hat eine elektrohydraulische Pumpe bei der Lenkung. Es wurde von meiner bisherigen Werkstatt eine überholte Pumpe eingebaut.Das Problem besteht darin, dass die Werkstatt, die die Arbeiten ausführt es nicht schafft in das Renault-System hinein zu kommen, um die Pumpe anzulernen.
Die Kooperation mit Technikern von Renault via online hat auch nicht geklappt. Es ist aber auch gar nicht klar, ob die Pumpe überhaupt angelernt werden muss. Fakt ist, es kommt auf einer Leitung keine Spannung an. Möglicherweise liegt das Problem im Kabelbaum. Somit ist die Servounterstützung nur vage funktionsfähig.
Ich möchte das Auto nicht so schnell aufgeben, da ich in den letzten zwei Jahren sehr viel Teile und Geld investiert habe. Vielleicht können Sie anhand der Fahrgestellnummer einen Weg finden.
Scheinbar befindet sich der Stecker und auch die Pins, (6poliger Stecker mit 5 Anschlüssen) die zur Pumpe gehen in eher einem schlechten Zustand.
Wer kann mir helfen?
Wer könnte sich meines Autos annehmen?
Herzliche Grüße
Marc Lewandowsky
Verschoben aus Ersatzteilsuche - Andreas aB
| Welche hessische Werkstatt würde meinen Motor einbauen? |
Geschrieben von: Clown - 04.05.2026, 14:08 - Forum: J11 / J63
in meiner Werkstatt um die Ecke gibt es nur einen Mechaniker, der meinen Espace 2 kennt und den Motor einbauen könnte, aber voraussichtlich erst im Juli. Da am 2. August schon die Garantie abläuft, ist das verdammt eng. Wer von euch kennt eine Werkstatt bis 40 km rund um Frankfurt, die sowas machen könnte? Es muss eine gewerbliche sein, weil bei Privatschrauben die Garantie ganz verfällt.
lg
