Momentan sind 490 Benutzer online » 0 Mitglieder » 488 Gäste Bing, Google
| Anleitung zum Zahnriemen-/ Steuerriemenwechsel beim Espace III 2.0 / 16V |
Geschrieben von: Andreas aus Berlin - 24.08.2025, 19:57 - Forum: Reparaturanleitungen für den JE
Der folgende Beitrag ist im Original von Rainer alias yew5, eine Kopie von JE: Instandsetzung bevorstehender Zahnriemenwechsel/Nockenwellenversteller #22
hier die korrekte Position zum Abstecken an der Kurbelwelle
![[Bild: attachment.php?aid=3993]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=3993)
seitlich am Motor unten hast du einen Eilnblick auf das Zahnrad der Kurbelwelle, wo du auch weiter hinten der Kurbelwellensensor montiert ist.
Das Zahnrad hat eine Lücke, die ist im Bereich vom o.T. vom 1. Zylinder
![[Bild: attachment.php?aid=3994]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=3994)
Für die korrekte Position der Nockenwellen brauchst du das Werkzeug Mot. 1496
![[Bild: attachment.php?aid=3995]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=3995)
Aber Achtung .... die Schlitze in der Nockenwellen sind nicht gleichmäßig, d.h. die beiden Halbmonde sind unterschiedlich groß ..... am besten markieren!
![[Bild: attachment.php?aid=3997]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=3997)
Um die Nockenwellenräder zu Lösen und anschließend wieder zu fixieren, ist das Mot. 1509 / 1509-01 zwingend erforderlich
![[Bild: attachment.php?aid=4000]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=4000)
das war's für's erste, ach ja .... die Drehmomente
![[Bild: attachment.php?aid=4001]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=4001)
Falls du dir die Nockenwellen ansiehst und dort sind die Markierungen E und A ....
.... dann steht E NICHT für Einlaß und A NICHT für Auslaß
.... sondern:
E: Auslaß .... échappement
A: Einlaß .... admission
.... naja .... die Franzosen
.... und man sollte sich die richtigen Unterlagen ausreichend vorher besorgen und gründlich ansehen
Montage Steuerriemen.pdf (196 kB)
notwendige Dokumente
3107A.pdf (1,03 MB)
3219A.pdf (845,09 KB)
3389A.pdf (23,31 KB)
3851A.pdf (33,18 KB)
MR353VELSATIS1_10-19_Motor-u_Nebenaggregate.pdf (318,74 KB)
| Zündung J11 |
Geschrieben von: Espace1 1987 beige - 24.08.2025, 16:29 - Forum: J11 / J63
habe in unregelmäßigen langen Abständen ( 6-12 Monate) das Problem, dass beim Anlassen der Motor zwar dreht aber nicht anspringt.
Nach kurzer Wartezeit ( 20-30 Minuten) sprang er immer wieder an. Jetzt springt er gar nicht mehr an. Ich habe festgestellt, dass keine Zündfunke da ist.
Hat einer eine Idee?
Christian Hartmann aus Berlin
| Federbein Komplett VL 3.0L V6 |
Geschrieben von: Busdriver2k19 - 20.08.2025, 11:59 - Forum: JE
Hi Freunde,
ich bin nicht neu hier nur habe ich meine alten Zugangsdaten verbummelt.
Wir suchen dringend ein Federbein für den Espace 3 Je0 V6 für VL.
Der Tüv hat den unternen Federteller und die gebrochene Feder bemängelt.
Evtl. hat ja jemand eins herumliegen oder kann uns Links schicken vom unteren Federteller und der passenden Feder.
Wir haben schon so oft Teile im Netz bestellt oder beim Teilehändler und es passte sogut wie nie, unser ist ein Re-Import und da schlaggern die Teilehändler immer mit den Ohren darum frage ich nach passenden Links.
Danke Euch!
LG der Busfahrer
| Motor startet nicht |
Geschrieben von: GeorgEspaceWerner - 19.08.2025, 17:20 - Forum: JK
Hallo Alle zusammen!
Ich habe heute ein sehr sonderbares Problem an meinem Espace IV (jk1, 2.0 dci, 127kw) feststellen müssen:
Nach einer kurzen und problemlosen Fahrt zum Baumarkt hat die Elektronik während der Fahrt nach Hause angefangen zu spinnen: abwechseln Fehlermeldungen zum EPS-System, Airbag, Parkbremse etc. Auch die Innenraum-Lüftung fing an zu spinnen: ging kurz aus, dann wieder an, und immer wenn ich Gas gab, lief sie wieder normal.
Nach dieser Fahrt ließ sich der Espace leider nicht mehr starten. Auch die Parkbremse rastet nicht ein / bzw. funktioniert nicht. Beim Startversuch rattert es nur, sonst nichts.
Was merkwürdig ist: auf dem Baumarkt-Parkplatz fiel mir beim Vorbeigehen an der Fahrzeugfront ein leichter, aber komischer Geruch auf (nicht so wie bei einer durchgescheuerten Kupplung, eher wie nach einem verschmorten Kabel).
Jetzt meine Frage: Hat jemand von Euch Tipps, wie ich bei der Fehlersuche nun am besten vorgehe?
Vielen lieben Dank!
Georg
| Ladeluftkühler beim 2.0T, Halteclips wie montieren? |
Geschrieben von: Sun69 - 19.08.2025, 08:03 - Forum: JK
Habe leider vergessen Fotos zu machen von den Clips welche den Ladeluftkühler mit dem Klimakühler und den Ladeluftkühler mit dem Motorkühler verbinden.
Mir ist derzeit nicht ersichtlich wie die montiert werden!
Hat evtl jemand ein Foto, oder kann ein Foto machen?
Im Dialogys finde ich auch nichts….
Edit: Kann gelöscht werden. Habe übersehen das der Zapfen eine Nut hat und die Spange lediglich aufgeschoben wird.
| Öldruckschalter abklemmen |
Geschrieben von: Molly - 18.08.2025, 07:54 - Forum: JE
Moin zusammen
ich habe bei meinem JE 3,0 24V eine Öldruckanzeige von VDO mit anderem Geber eingebaut welche auch super funktioniert.
Leider meldet mir das Display natürlich "Ölkanne-Service-Fehler" da das originale Kabel nicht angeschlossen ist.
Kann man das irgendwie deaktivieren (per Sicherung) oder überbrücken?
Gruß Andreas
| J63 V6 |
Geschrieben von: lupus04 - 17.08.2025, 07:20 - Forum: Ersatzteile Suche
ich suche für meinen J63 V6 aus 1993 einen Euro2 Minikat oder vergleichbares.
Stefan
