» Foren-Beiträge: 15.884
Momentan sind 386 Benutzer online
» 3 Mitglieder
» 381 Gäste
Bing, Google, (Albt) Raumschiffkapitän, Olafek1975
Vor weniger als 1 Minute
» Ansichten: 7.573
Vor 7 Minuten
» Ansichten: 1.171
Vor 44 Minuten
» Antworten: 49
» Ansichten: 4.705
» Ansichten: 110
» Ansichten: 20
» Ansichten: 102
» Ansichten: 640
» Ansichten: 849
» Ansichten: 3.246
  LED H7 Nachrüsten
Geschrieben von: Hardy - 21.10.2024, 21:34 - Forum: JK - Antworten (11)
LED H7 Nachrüsten
Habe mal die Investition von knapp über 90,- Euro gewagt und H7 -LED besorgt
Hersteller in diesem Fall Philips: PX26d
Soll lt Hersteller sogar Road-legal sein
Hoffe damit etwas mehr Licht auf die dunkler werdenden Straßen und Schlaglöcher zu bekommen
  Stoßdämpfer hinten
Geschrieben von: Hardy - 21.10.2024, 21:23 - Forum: JK - Antworten (1)
Stoßdämpfer hinten wechseln
Vorab:
Die Dinger kosten nicht die Welt.
Warum tauschen:
Von außen sieht man nicht ob die noch voll funktionieren
Beim Ausbauen hat man aber den Vergleich:
Neue gehen von alleine in ihre volle Länge
Alte bleiben irgendwo auf halb acht stehen - weil: Druck ist futsch.
Symptome für schlechte Stoßdämpfer:
Fahrzeug ist unruhig bei Bodenwellen - ist aber ein schleichender Prozess
Gerade im Winter bei Glatteis ist das neben schlechten Reifen der Grund für ungeplante Abflüge in die Botanik
Tipp: Wechseln nach 100.000 KM bzw alle 6 bis 10 Jahre kann nicht schaden.
Die obere Schraube liegt im Verborgenen.
Man muss die hintere Hälfte des Innenkotflügels abschrauben
Also diese zwei prominent liegenden Plastikschrauben und dann noch die zwei Torxschrauben an der Unterseite Stoßstange
Drehmomente:
Die Obere 75 NM
Die Untere 105 NM
  Bremse hinten JK
Geschrieben von: Hardy - 21.10.2024, 19:01 - Forum: JK - Antworten (15)
Bremse hinten
Ich finde hier irgendwie keine Schnelle Anleitung wie mit den hinteren Bremsen zu verfahren ist wenn diese verschlissen sind.
Es gibt dazu ja inzwischen diverse YouTube Video Tutorials und dennoch ist es meiner Meinung nach interessant hierzu etwas zum Besten zu geben:
Erstmal zur Haltbarkeit:
Grundsätzlich: Die Funktion der Hinterradbremse wird oftmals unterschätzt. Sie ist aber dennoch wichtig.
Sie ist beim JK oftmals in schlechtem Zustand. Grund: Rost und festgegammelte Bauteile.
Abhilfe: Beschichtete Bremsscheiben erwerben. Gute Erfahrung habe ich mit ATE gemacht.
Auch die Bremsklötze von ATE halten länger als die Billigvarianten – so meine Erfahrung. Hier lohnt es sich tatsächlich ein paar Euro mehr auszugeben.
Auch sind die Ceramic noch haltbarer als die „normalen ATE“ Hören tun die bei meinem auf die Nummer LD7137
Wenn man Preise vergleicht lohnt es sich komplette Reparatursets in Betracht zu ziehen.
Vorsicht vor den ganz günstigen Angeboten, da diese oftmals ohne Radlager/ABS Ring Innenleben kommen.
Das Drehmoment der 36er Mutter liegt übrigens bei stattlichen 280NM
Was ist noch wichtig:
Erstmal die Parkbremse auf gelöste Position bringen. Dabei den Parkhebel (linke Hand neben Lenkrad) ziehen und gleichzeitig den Mittelknopf mit roter Leute reindrücken bis Dauerwarnton und Anzeige „Parkbremse aktivieren“ erscheint.
Um die Klötze zu wechseln die dann losen Handbremsseile aushängen – die Aufnahmen lassen sich nach vorne drücken – es geht dann leicht und man braucht keine Zange oder so.
Dann die Führungsbolzen lösen. Diese sollten rostfrei und leichtgängig sein. Alles saubermachen pipapo…
Vor der Montage die Bremszylinder in den Sätteln zurückdrehen. Dazu gibt es passendes Werkzeug in den bekannten Portalen. Mit Drücken alleine kommt man nicht weiter.
Der rechte muss rechts herum zurückgedreht werden
Der linke dann linksherum drehen.
Wenn sich hierbei nichts bewegt bzw. die Gummimanschetten/Bremszylinder Beschädigungen aufweisen/rostig sind diese zu erneuern.
Es gibt hier zahlreiche Anbieter die teilweise beide Bremssättel als Paar anbieten. Bei Bandel das Set unter 70,- Euro - China macht es möglich! (Nur wie lange noch???)
Diese sind zwar nicht so haltbar wie die original Reno, aber tuen ihren Dienst nach meiner Erfahrung ebenfalls.
Erfahrungsgemäß kann man dann allerdings alle ca. 3 bis 4 Jahre die Sättel wechseln wenn man oft im Salz unterwegs ist.
Zum Entlüften gibt’s sehr günstig Sets im Netz die mit Überdruck betrieben das Entlüften schnell und problemlos möglich machen.
Was man auch berücksichtigen sollte: Schaut Euch die Hinterachse an – ist der Stabi noch einigermaßen rostfrei? Ist die Anhängerkupplungsaufnahme von nachträglich angebrachten Herstellern (bei mir Brink) noch im guten Zustand? (Bei mir Tendenz zu Rost-Blätterteig was mit Ovatrol und brantho korrux 3in1 in den Griff zu bekommen ist)
Lightbulb Halter ABS Pumpe vor der Radhausschale links
Geschrieben von: Olli68 - 21.10.2024, 18:37 - Forum: JK - Antworten (7)
da meine Radhausschale vorne links wohl vom Vorbesitzer mal etwas ramponiert wurde, ist die Halterung der ABS Pumpe durch eindringendes Spritzwasser aus dem Radhaus nahezu weggerostet.
Leider finde ich keine Ersatzteilnummer mehr. Bei eBay werden zwar Halterung angeboten aber 75 Euro inkl. Versand für eine Gebrauchte finde ich schon happig. Es werden Artikelnummern wie
8200001333
8200808145
008629
oder
721050201
721040201
aufgelistet. Unter diesen Nummern finde ich die Halterung nicht. Hat noch jemand eine rumliegen oder einen Tip, wo ich eine zum angemessenen Preis bekomme?
Grand Espace JK01 2,0DCI 150 PS, Bj. 2006
Habe die Nummer gerade über catcar.info gefunden:
Teilegruppe R3 Gewicht 1.055 kg
Renault Original Ersatzteil, Artikelnummer 8200642259, Lieferantenproduktnummer 8200642259 , Ersatzteilnummer 8200642259, Zustand neu ab Renault Zentrallager
Einbauort Diverse/ Mechanik
Leider nicht mehr lieferbar, daher die Suche nach einem gebrauchten Halter :-)
Vielen Dank.
  Welche Art Schwungrad J63 Diesel?
Geschrieben von: Clown - 21.10.2024, 12:50 - Forum: J11 / J63 - Antworten (4)
ich wollte mein altes Schwungrad mit den feinen winzigen Haarrissen abdrehen lassen, bin aber nicht sicher, ob es ein Zweimassenschwungrad ist (was immer das bedeuten mag). Die Dreherei, die ich gefunden habe, informiert mich, dass man Zweimassenschwungräder nicht abdrehen könne, die müsse man ersetzen.
Also die Frage an die Wissenden: Habe ich eins? Wenn ja: In die Tonne?
  JE Scheibenwischerarm für Heckklappe mit Austellfenster
Geschrieben von: Patchworker - 20.10.2024, 05:39 - Forum: Ersatzteile: Gebrauchte und Neuteile hier anbieten - Keine Antworten
da ich ja meine Hobbywerkstatt auflöse, findet sich immer etwas, was man ja nicht mehr bekommt.
So auch die Scheibenwischerarme für JE mit Ausstellfenster.
Ich habe noch 3 sehr gut erhaltene davon.
Bei Interesse bitte eine E-Mail an: apc(at)gmx.de
Ich bin nur noch selten am PC und deswegen bitte eine E-Mail.
Auf mein Handy gucke ich öfters und sehe dann wenn ich ein E-Mail bekomme.
Ab nächste Woche oder übernächste Woche bin ich nicht mehr in Deutschland.
Sollte euch also schnell entscheiden.
  welches reifendruckkontrollsystem
Geschrieben von: lupolux - 19.10.2024, 10:57 - Forum: RHN Espace VI - Antworten (9)
Servus an Alle
das Thema Winterräder wird bei mir grad heiss.........
suche für Renault Espace 6  RHN  Hybrid  Winterkompletträder,
jemand ne gute Adresse ?  hab schon selber auch verzweifelt gesucht, nur zum Thema Reifendruckkontrolle konnte ich nichts genaues finden....
Braucht der Espace6  nun aktive Reifensensoren oder kommt man ohne aus?
Grüße Lupo
  GPS keinen Empfang
Geschrieben von: hoko - 17.10.2024, 22:17 - Forum: RFC Espace V - Antworten (8)
Seit einigen Tagen funktioniert mein Navi nicht mehr, da scheinbar die Antenne kein GPS Signal hat. Ganz selten bekommt er mal eine Position, die dann aber teilweise mehrere 100m daneben liegt. Kann ein Stecker abgefallen sein oder Kabelbruch?
Das Auto ist jetzt 5Jahre und 2Monate alt und gerade aus der Garantie raus…
Ganz selten habe ich auch das Problem, dass das Auto sich nicht selbstständig beim weggehen abschließt. Per Fernbedienung funktioniert es immer einwandfrei. Könnten die beiden Probleme zusammenhängen?
Weis jemand, wo der GPS Empfänger sitzt und wo die Antenne verbaut ist?
Es handelt sich um einen Renault Espace 1.8 mit 225PS.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, viele Grüße
Holger
  GJE 98, Tankanzeige friert ein
Geschrieben von: Kali_J11 - 17.10.2024, 20:47 - Forum: JE - Antworten (2)
bei meinem GJE 98 ist letztens die Tankanzeige eingefroren.
300km gefahren und keinen Strich verloren.
Ist das ein bekanntes Problem?
  GJE 98, Wassereinbruch hinten links
Geschrieben von: Kali_J11 - 17.10.2024, 20:43 - Forum: JE - Antworten (1)
bei meinem GJE 98 sammelt sich hinten links in der Hamstertasche massiv Wasser an.
Das muss im Regen irgendwo reinlaufen.
Was bzw. wo könnte die Ursache sein?
An der Innenverkleidung bzw. Dachhimmel ist nichts zu sehen.
