Momentan sind 420 Benutzer online
» 418 Gäste
» Ansichten: 41
» Ansichten: 559
» Ansichten: 713
» Ansichten: 3.143
» Ansichten: 27
» Ansichten: 6.965
» Ansichten: 41
» Ansichten: 720
» Ansichten: 264
» Ansichten: 785
  Espace J637 Distanzscheibe von Querlenker
Geschrieben von: Gerhard - 18.11.2025, 13:02 - Forum: J11 / J63 - Antworten (2)
Bin gerade dabei an meinem J63 die Vorderachse zu erneuern...
nun sind die beiden unteren Querlenker an der reihe, habe mir 2 Neue von der Marke SKF von Autodoc bestellt.
doch jetzt beim tauschen musste ich leider feststellen, das der vorbesitzer die Distanzscheiben zwischen Silentblock und Karosserie nicht mehr eingebaut hat (siehe anhang punkt 3 )
jetzt ist halt meine Frage: wo bekomme ich das noch bestellt???
Bzw. kann man sich da mit normalen unterlegscheiben helfen???
Bin auf eure Vorschläge und Tipps gespannt
Gruß Gerhard
  Renault Espace JE
Geschrieben von: Stone0815 - 18.11.2025, 10:36 - Forum: Biete Fahrzeug - Keine Antworten
Verkaufe Renault Espace JE, kurz, silbermetallic, BJ 1/2001, 2.2 l Diesel ca. 140.000 km, Motoraufhängung stark angerostet, nicht fahrbereit, Karosserie komplett ohne Schäden, 2 komplette Reifensätze auf Leichtmetallfelgen, diverses Zubehör wie Fahrradständer innen, feste Kofferraumabdeckung etc., Abholung in der Nähe von Salzburg Österreich, VB € 850,00
  J63: Suche Hitzeschutz / Stoffverkleidung für Heizungsgebläse im Motorraum
Geschrieben von: el-sahef - 16.11.2025, 14:32 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (1)
viel Hoffnung mache ich mir nicht, da die meisten den wohl irgendwann abgemacht und weggelassen haben, aber fragen kann man ja mal:
Ich suche den Hitzeschutz bzw. die Stoffverkleidung, die beim J63 um den Kasten herum montiert wird, der im Motorraum über dem Motor sitzt und in dem sich das Gebläse für die Innenraumbelüftung befindet.
Mein Stoffverkleidung ist relativ zerfieselt und schon mehrfach geflickt / geklebt. Vielleicht hat ja jemand noch eine herumliegen. Die muss auch nicht top sein, es wäre schon ein Gewinn, wenn sie in besserem Zustand ist als meine.
Dabei geht es mir im Prinzip nur noch um die originale Optik, da meiner jetzt auch die 30 Jahre voll hat (H-Kennzeichen habe ich aber noch nicht gemacht, dafür müsste man teilweise lackieren lassen und da gibt es gerade andere Sachen, die wichtiger sind). Die weiße Isolierung innen zwischen den Stofflagen und die schwarze Stofflage innen können also ruhig Schrott sein. Den Hitzeschutz selbst habe ich mittlerweile so gelöst, dass ich direkt auf den Kasten entsprechende Glasfasermatten aufgeklebt habe. Da würde ich jetzt gerne noch den schwarzen Sack wieder so drum machen, dass es wie original aussieht.
Unten ein zehn Jahre altes Bild von meiner Verkleidung, damals war die noch relativ gut, aber unten und oben auch schon geklebt.
Gruß Lukas
  Benzinpumpe Ein-/Ausbau -> Grand Espace JK
Geschrieben von: rxnnxs - 16.11.2025, 13:08 - Forum: JK - Antworten (4)
- Kurzfassung -
Ich habe schon in anderen Videos gesehen dass es SCHWER ist, den Deckel zu lösen. Doch
1. ist das noch schwerer bei dem Versatz und
2.: Bekomme ich die Pumpe so überhaupt mit dem gesamten drumherum schräg da raus gezogen?
Also:  Geht das von oben OHNE den Tank zu lösen? Kann ich den Tank verschieben sodass ich dann "nur" noch den Gewindering abbekomen muss?
- hier das blabla -
ich bin gut vorangekommen und habe mich zur Benzinpumpe vorgearbeitet.
Ich habe auch vomn Vorbesitzer noch die Pumpe rumfliegen gehabt - ohne zu wissen was das ist. Als ich nun vom Bordcomputer (unter anderen Meldungen) die Information bekam dass die Benzinpumpe defekt sei, fand ich heraus dass sie es ist..
NUN, manche versuchten von unten an den Tank dran zu kommen, doch man kommt ja von oben dran.
NUR, hat man entweder bei Renault die Verlängerung nicht berücksichtigt ODER der Tank wurde etwas versetzt eingebaut.
Video 1: https://youtu.be/pS-bYSURu4s
Video 2: https://youtu.be/1B-eTWHvFEU?list=PLkbP2...teQcjsIfWr&t=590
Doch 1. ist das noch schwerer bei dem Versatz und 2.: Bekomme ich die Pumpe so überhaupt mit dem gesamten drumherum schräg da raus gezogen?
Ich befürchte ich muss von unten ran und dementsprechend auf eine Hebebühne. Leiderhabe ich auch noch 50 Liter drin.. Undecided
Also was frage ich hier: Geht das überhaupt von oben OHNE den Tank zu lösen? Kann ich den Tank verschieben sodass ich dann "nur" noch den Gewindering abbekomen muss?
  Lage 2.Innenraumfilter
Geschrieben von: Oli89 - 16.11.2025, 10:14 - Forum: JE - Antworten (4)
habe aus dem Nachlass eines Bekannten einen sehr gut erhaltenen JE V6 24V bekommen.
Mache gerade die jährlichen Service-Arbeiten, wie Ölwechsel, Luftfilter und Innenraumfilter.
Zum Innenraumfilter wäre auch meine Frage:
Wo befindet sich der 2.Innenraumfilter? Den ersten in Fahrtrichtung rechts hinter der Klappe im Motorraum habe ich schon gewechselt, jedoch finde ich den 2. nicht.....
Danke schonmal für die Hilfe.
  JE 2.0 Teller für Federbeine vorne
Geschrieben von: Petra - 15.11.2025, 14:38 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (4)
Hallo an alle SOS, ich benötige dringend die Teller vorne für meinen JE 2.0 16V 140 Ps. Das Auto ist in der Werkstatt aufgebockt, sie haben alle Teile bekommen, um Federbeine zu wechseln, nur die Teller nicht. Bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar. Schlüsselnr.: 3128  343 . Viele Grüße Petra
  Batterie Karte fast leer
Geschrieben von: Philippe - 14.11.2025, 18:10 - Forum: RHN Espace VI - Antworten (8)
die im Anhang befindliche Meldung (gelöscht, Meldung lautete: Batterie Karte fast leer) tritt derzeit auf. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, ob und wie ich das beheben, sprich eine neue Batterie einsetzen kann?
Philippe
  Licht ins Dunkle beim J63
Geschrieben von: bluebox96 - 13.11.2025, 20:41 - Forum: J11 / J63 - Antworten (24)
Jeder, der einen Espace der 2.Generation fährt ( vermutlich auch der 1.Generation), kennt die magere Lichtausbeute der Hauptscheinwerfer. Wer noch nie eine 100W H4 Birne verbaut hat und damit seinen Scheinwerfer und oder die Platine verkokelt hat, werfe den ersten Stein Smile. Das verbauen einer Abblendlicht Bypass Verkabelung ist eine Verbesserung. Aber kein vergleich mit anderen Autos aus der Zeit.
Jetzt bin ich auf LED Lampen von OSRAM gestoßen, die auch für Klassiker und Oldtimer entwickelt wurden. Osram Night Breaker Vintage H4 Lampen haben gegenüber der normalen
Night Breaer Led Lampen (6000 Kelvin) eine Farbtemperatur von 3000 Kelvin, was ein angenehmes Warmweiß entspricht.
Haben die Umtriebigen von euch Erfahrung mit dem Einsatz von Led Lampen im J63X ?...
... und bevor die Schulmeister den mahnenden Finger erheben: Ich weiß, der Espace 1. und 2. Generation steht NICHT auf der Kompatibilitätsliste von Osram und das verwenden dieser Lampen in der Verantwortung eines jeden mündigen Bürgers liegt. Ich finde, was für den Mazda 323 Baujahr 1984 und Golf 1,2,... gilt, kann für den Espace J63X keine Todsünde sein. Die Erstgenannten stehen nämlich auf der Liste.
Die Scheinwerfer vom Esp 1 und 2 wurden von Osram (was viel Geld kostet) nur noch nicht getestet und eingetragen...
Bitte um eure Erfahrung mit den LED Lampen. Gerne auch bei anderen "Klassikern" verbaut.
Grüße aus Wien
bluebox96
Herbert
  Espace J63 Gummisilentblock-halterung Stoßdämpfer am oberen Querlenker
Geschrieben von: Gerhard - 12.11.2025, 19:37 - Forum: J11 / J63 - Antworten (6)
Bin gerade dabei, meinen J63 wieder Instandzusetzen, und bräuchte die Silentbuchen halterung wo der Stoßdämpfer im oberen Querlenker befestigt wird, nur habe ich das problem, das es dieses Teil neu nicht mehr erhältlich ist. Aua
Weiß jemand wo ich das noch bestellen kann, oder hat das vielleicht jemand auf Lager???
Besten Dank
Gruß, Gerhard
  Zentralverriegelung Fehlfunktion
Geschrieben von: Bz8142 - 12.11.2025, 12:33 - Forum: JK - Antworten (8)
Hey, hab mir einen neuen Gebrauchten zugelegt. Renault Espace IV BJ. 2013. er hat folgendes Problem: Wenn ich das Fahrzeug mit der Funkfernbindung schließe dann sind Kofferraum und Tankdeckel verschlossen aber alle 4 Türen offen. Wenn ich mit dem Schlüssel aufsperre dann sind die 4 Türen verschlossen, der Tankdeckel und Kofferraum offen. habe beide Schlüssel probiert und auch den Innenraumschalter. Schaut nach Steuergerät UHC aus. Hatte schon mal wär so einen Fehler?
Mit freundlichen Grüßen Bernhard
